增益可控BTL D音频功率放大器TPA3007D1及其应用
摘要:TI公司新推出的6.5W单声道桥接负载(BTL)D类音频功率放大器芯片TPA3007D1采用第三代调制技术,增益可通过两个输入端(GAIN0)和GAIN1)设定。文中介绍了TPA3007D1的内部结构、引脚功能、新一代调制技术及应用电路。
关键词:D类功率芯片;TPA3007D1;第三代调制;增益可控
1 概述
采用PWM调制技术的D类(开关型)音频功率放大器以其高效率、 低功耗等特性,比其它类型(如A类、B类和AB类)的功率放大器更具优势,从而在带有音频功能的设备尤其是便携式产品应用中占据了主导地位。
美国德州仪器公司(TI)是生产音频功率芯片的著名厂商之一。该公司生产的D类音频功率放大器已发展到第三代。
TI公司的第三代D类音频功率放大器ICs均带有小于1μA的关闭控制电流和典型值为7mA?或8mA?的低电源电流,它们都采用创新的调制技术,不需要或仅需要低成本小型输出滤波器。由于在封装上解决了散热问题,因而无需使用散热片。这一代新型D类功放芯片输出功率与温度之间的关系呈平直曲线,这一点是AB类放大器无法相比的。它们中的所有器件都内置有去砰声/去咔嗒声电路,可有效消除开/关噪声,同时芯片都内置短路保护和过热关断电路,从而提高了器件本身和系统的可靠性。
TPA3007D1是TI公司最近推出的6.5W单声道BTL D类音频功率放大器芯片,该芯片的效率可达85%?@Vcc=12V?以上,且具有12dB、18dB、23.6dB和36dB四种增益可供控制和选择。其应用领域包括LCD监视器、TVs、PCs、车载免提套件和动力?powered?扬声器等。2 TPA3007D1的结构功能
采用24引脚TSSOP封装的TPA3007D1芯片的引脚排列如图1所示。
TPA3007D1内部含有偏置与电压参考、增益调节电路、PWM调制电路、栅极驱动器、四只MOSFET组成的H-桥功率极及短路检测和过热关断保护等电路,图2是其内部结构框图。
TPA3007D1的电源电压(Vcc/PVcc)范围为8~18V(典型值为12V);负载阻抗RL大于7Ω;其GAIN0、GAIN1和SHUTDOWN脚的高电平输入电压VIH应大于2V;低电平输入电压VIL则应小于0.8V;TPA3007D1工作环境温度范围为-40~+85℃。 |
