AMBE-1000在语音压缩中的应用
AMBE-1000在语音压缩中的应用
摘要:AMBE-1000是一款语音压缩质量较好的多速率语音编码/解码芯片。TLC32044是14位动态可调的高精度可编程的A/D-D/A芯片。本文介绍AMBE-1000、TLC32044的性能特点、工作原理和接口电路,并给出语音压缩系统的应用实例。
关键词:
AMBE-1000声码器 TLC32044 语音压缩
1 概述
根据对语音构成的分析,应运而生了多种对音频信号的压缩编码算法,如CELP、RELP、VSELP、MP-MLQ、LPC-10MBE等,它们通过不同的算法,实现对音频信号的压缩。这些压缩编码算法的压缩率、语音质量各有所长,其中美国DVSI(Digital Voice System .Inc)公司提出的先进多带激励AMBE(Advanced Multi-Band Excitation)压缩编码算法是其中的杰出代表。AMBE是基于MBE技术的低比特率、高质量语音压缩算法,具有语音音质好和编码波特率低等优点,并植于DVSI公司的AMBE-1000语音压缩芯片内。该芯片是一高性能的多速率语音编码/解码芯片,其语音编码/解码速率可以在2400~9600b/s之间,以50b的间隔变化。在芯片内部有相互独立的语音编码和解码通道,可同时完成语音的编码和解码任务;并且所有的编码和解码操作都在芯片内部完成,不需要外扩的存储器。AMBE-1000的这些特性使它非常适合于数字语音通信、加密语音通信以及其它需要对语音进行数字处理的场合。
