摘要:ADS1202是美国德州仪器公司(TI)生产的1-Bit 10MHz 2阶Δ-∑精密信号调节器芯片。文中详细介绍了ADS1202的技术特点、内部结构、工作原理和实际应用方法,同时提高了在设计电路时使用ADS1202需要特别注意的技术问题。
关键词:Δ-∑精密调节器 A/D变换 测量 ADS1202
1 概述
ADS1202是一种高精度、80dB动态范围的Δ-∑调节器,其工作电源为+5V。该芯片的差分输入端可直接与传感器或低电平信号相连,并具有合适的数字滤波器和调制速率,可以完成16-bit模数变换(A/D),而且不会遗漏代码。在调节速率为10MHz、数字滤波器带宽为10kHz情况下,该器件可保持12bit的有效分辨率。ADS1202适合用于中等分辨率的测量,其应用领域包括:电机电枢电流测量、通用电流测量、精密转换测量、工业过程控制、重量测量、印刷和便携仪器、压力传感器测量等。
2 主要特性及内部结构
ADS1202是单通道、2阶、CMOS模拟调节器,主要特性如下:
*具有16bit分辨率;
*具有13bit线性度;
*具有分辨率/速度交替切换功能:10bit有效分辨率时具有20μs的信号延迟;12bit有效分辨率时具有77μs的信号延迟;
*使用5V单电源是的输入范围为±250mV;
*增益误差为2%;
*具有四种不同方式的串行接口;
*可由分解相位或曼彻斯特译码实现成对的二进制译码,适用于一线接口连接。 |
