12位单通道串行D/A转换器X79000
X79000是Xicor公司推出的12位单通道串行D/A转换器。其建立时间仅为6s。该芯片内置参考电压,且内带56字节的EEPROM,可用于保存用户数据。它可与MCU通过SPI进行接口,最高速度可达5MHz。一个MCU系统最多可以同时连接8个X79000器件,从而可以实现8路相互独立的高精度D/A输出。另外,X79000还可通过IO引脚直接增加或减少输出值,且每次的变化量都可以编程控制。X79000具有上电自动恢复断电前设定值的功能,它可在上电过程保持输出高阻,待上电完成后自动从非易失存储器中读出用户的设定值并输出。MCU通过检查其提供的上电完成信号来判断上电是否完成。虽然X79000是12位D/A转换器,但如果设置合理,该器件可以达到16位D/A的性能。
2 工作原理和使用说明
X79000可通过以下两种工作方式来改变输出电压:
第一种方式是利用SPI总线,通过写命令修改输出值,这种方式适用于开环系统中的简单DC电压调节;
第二种方式是使用UP/DOWN引脚直接修改输出值。这种方式适用于闭环系统,可使输出一步一步地接近设定值,然后禁止UP/DOWN引脚的功能,从而保持设定值不变。
