高性能串行接口模拟多路转换器ADG731/ADG725
1 主要特点
ADG731/ADG725是ADI公司推出的具有3线控制接口的32通道/双16通道高性能单片模拟多路转换器,其中ADG731具有32选1通道转换功能;ADG725具有2组16选1通道转换或16选1差分信号通道转换功能。
ADG731/ADG725具有与SPI、QSPI、MICROWIRE和一些DSP接口标准兼容的3线接口。该电路在上电复位后,其内部转换寄存器为零,所有开关都处于断开位置。
图1
ADG731/ADG725采用增强型亚微米处理技术来提供低电压分散,从而可以满足胝导通电阻和低漏电流情况下的高速转换。该电路的工作电压为1.8V~5.5V单电源或2.5V双电源。导通电阻为几欧姆(与开关电阻匹配),且在全程信号范围内具有很好的平坦度。
ADG731/ADG725既可作为多路转换器,也可作多路信号分离器。其输入信号可达到满电源电压。在开关断开时,信号和电源电压均与输出隔离。开关闭合前,所有通道都是断开的,因而可以避免形成开关通道的瞬时短路。
ADG731/ADG725具有如下特点:
·带有3线兼容的串行接口;
·1.8V~5.5V单电源供电或2.5V双电源供电; |
