LTC6915型增益可编程精度仪表放大器
摘要:LTC6915是具有14级可编程增益的仪表放大器,采用轨对轨输出,其增益可通过串行或并行接口方便设置。适用于温度或压力检测,医疗仪器和数据采集等领域。文中介绍LTC6915的技术性能、工作原理及应用电路。
关键词:
可编程增益 零漂移 轨对轨 SPI接口 放大器
1 概述
LTC6915是精密的增益可编程仪表放大器。通过并行或串行接口可将增益设置为0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048或4096。5V单电源供电时,共模抑制比的典型值是125dB(与增益无关)。失调电压低于10μV,电压漂移小于50nV/℃。
LTC6915采用电荷平衡数据采样技术将一个差分输入电压转换成一个单端信号,然后由零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。LTC6915采用轨对轨差分输入和轨对轨单端输出摆幅。可应用于2.7V单电源或±5V双电源供电场合。LTC6915采用16引脚SSOP封装或12引脚DFN封装,后一种封装的引脚排列如图1所示。
2 LTC6915的工作原理
LTC6915通过一个内部电容器CS采集加在直流共模电压上的差分输入信号(采样速率为3kHz,输入阻抗(1kΩ至2kΩ)的大小取决于电源电压)。该电容器的电荷转移到内部保持电容器CH上,用于将输入差分信号的共模电压转换为REF引脚的电压。转换后的信号由零漂移运算发大器同向放大。通过改变电阻器阵列接通的电阻数可控制增益大小。通过并/串行接口设置增益的14个等级。反馈电容器CF用于降低开关噪声。由于采用了输入采样,因此当输入信号大于1.5kHz时可能产生混叠误差。但当输入信号限制在1.5kHz以内时,LTC6915可用作增益可编程的仪表或单极交流放大器的积分器。图2为SSOP封装的原理。
2.1 并行接口
如图3所示,将PARALLEL_SESRLAL连接到V+,则增益控制码由并行线(D3、D2、D1、D0)来设置。当HOLD_THRU接低电平(相当于DGND)或悬空时,并行增益控制位(D3-D0)将直接控制PGA增益。当HOLD_THRU接高电平时,并行增益控制位被读入4位锁存器并加以保存,所以此时D3-D0的变化不会影响PGA增益。DFN封装虽没有HOLD_THRU引脚,但内部与DGND相连。DOUT(D3)引脚是双向的,输出为串行模式,输入为并行模式。并行模式时,DOUT(D3)的电压不能超过V+,否则产生的大电流将通过寄生二极管注入V+。建议并行模式时在DOUT(D3)引脚接一个10kΩ电阻器以限制电流(见图3)。
