12位串行A/D转换器的原理及应用开发
12位串行A/D转换器的原理及应用开发
摘要:介绍MAXl224,MAxl225系列12位串行模/数转换器(ADC),该系列器件具有低功耗、高速、串行输出等特点。详细描述MAX1224/MAX1225的功能、原理和使用方法,给出在AT89C51型单片机控制下该系列A/D转换器在数据采集系统中的应用及电路连接方法。
关键词:模,数转换器;MAXl224/MAXl225;数据采集;应用1 引言
MAXl224/MAXl225系列12位模/数转换器(ADC)具有低功耗、高速、串行输出等特点,其采样速率最高可达1.5Ms/s,在+2.7V至+3.6V的单电源下工作,需要1个外部基准源;可进行真差分输入,较单端输入可提供更好的噪声抑制、失真改善及更宽的动态范围;同时,具有标准SPITM/QSPITM/MI-CROWWIRETM接口提供转换所需的时钟信号,可以方便地与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口连接。
    MAX1224允许单极性模拟输入,MAX1225允许双极性模拟输入。该系列转换器可运行于局部关断模式和完全关断模式,能够将2次转换之间的电源电流分别降低至1mA(典型值)和1μA(最大值);具有1个独立的电源输入,可直接与+1.8V到VDD的数字逻辑接口。此外,该系列还具有转换速度高、交流性能好和直流准确度高等特性。
    MAX1224/MAX1225的主要特点如下:
    ●1.5Ms/s采样速率;
    ●功耗仅18mW(典型值);
    ●关断电流仅1μA(最大值);
    ●高速、SPI兼容、3线串行接口;
    ●525kHz输入频率下69dB的S/(N+D);
    ●内部真差分采样,保持(T/H);
    ●外部基准源;
    ●无流水线延迟。
2 封装及引脚功能
MAXl224/MAXl225采用小巧的12引脚TQFN封装,其引脚排列如图1所示。各个引脚的功能如表l所示。
