1 引言
数字通信网中,常常把若干路低速数字信号合并成一个高速数字信号,通过高速信道传输以扩大传输容量,提高传输效率。数字复接就是实现这种数字信号合并的专门技术,系统框图如图1所示。为使得分接器的帧状态相对于复接器的帧状态能获得并保持相位关系,且能正确地实施分接,在合路数字信号中必须循环插入帧定位信号,因此在合路数字信号中,也就存在以帧为单位的结构,各个数字时隙的位置可以根据帧定位信号加以识别。因此帧同步是同步复接设备中的重要部分。
2
同步方案的选择
帧同步通常采用的方法有逐位调整法和置位调整法
2.1 逐位调整法
逐位调整法的基本原理[3]是调整收端本地帧同步码的相位,使之与收到的总信码中的帧同步码对准。收端本地帧同步码产生后,送入同步码检测电路,总信码也送入同步码检测电路。如本地帧同步码的相位没有对准总信码中的帧同步码位,检测电路就输出一个一定宽度的扣除脉冲,利用该扣除脉冲将再生主时钟脉冲扣掉一个,使收端的时间相对于总信码后移了一位码元时间。再生信码仍按主时钟节拍不停的送来,而本地定时系统仍保留在原来位置不动,停止的时间为一个主时钟周期。这样,同步码检测电路相当于检测下一位信码。如果下一位的检测结果仍不一致,则再扣除一位主时钟。按这样搜索下去,直至检测到与同步码相同的信码相位为止。
2.2 置位调整法
在失帧期间,接收设备时序发生器被置于一个特定的等待状态,即接收设备帧状态处于特定的预置状态;接收码流逐比特进入帧定位信号检测电路,一旦其中全部n位信码与规定的帧定位信号码相同,就输出一个控制信号,启动接收设备的时序发生器,同时用接收时钟信号来推动他。然后经过一个检测周期的时间检验判断。如果未建立正确的相位关系,就重复上述过程;如果确定建立了正确的相位关系,就保持这种相位关系并结束搜捕过程。如果接收码流中未同步前的任何一段信码都不出现帧定位码型,而且帧定位码中不发生误码,那么只要遇到一个完整的帧定位码组就足以建立起同步,可见这时完成搜捕过程比较快。由于噪声的影响,可能存在虚警现象和漏检现象,使搜捕时间延长。? |
