虚拟仪器的构成
从构成要素讲,虚拟仪器系统是由计算机、应用软件和仪器硬件组成的。计算机与仪器硬件又称为VI的通用仪器硬件平台。基于PC机平台的虚拟仪器,不但具有强大的软件开发资源,而且造价低,适合于普通用户。本设计就是采用PC DAQ系统来实现的。本设计的系统构成如图1所示。其采用研华公司的PCL2818LS数据采集卡为主,构建计算机硬件外围电路,实现信号调理和高速数据采集。PCL2818LS数据采集卡有如下的功能和特点:16路单端或8路差分模拟量输入;40 kHz 12位A/D转换器;可对每个输入通道的增益进行编程;带DMA的自动通道/增益扫描;16个数字量输入和16个数字量输出;一个12位模拟量输出通道(D/A转换);可编程定时触发器/计数器;软件支持包括VisiDAQ 3.1,ActiveDAQ和Windows 3.1/95/NT高速DLL驱动程序。由于测量信号没有经过硬件滤波,因此必须对采集进来的信号进行数字滤波,否则对测量结果产生大的干扰,影响测量精度。
2 数字滤波器的结构
数字滤波器(Digital Filter)是指用来对输入信号进行滤波的硬件和软件。所谓数字滤波器是指输入、输出均为数字信号,通过一定运算关系改变输入信号所含频率成分的器件。与模拟滤波器相比,数字滤波器的主要优点是:
(1) 精度和稳定性高;
(2) 系统函数容易改变,因而灵活性高;
(3) 不存在阻抗匹配问题;
(4) 便于大规模集成; |
