背景:把bootloader烧写到开发板的Nand Flash中后,开发板从Nand启动,硬件会自动将bootloader加载到内存中运行,bootloader将板载资源都初始化完成后,会停留在一个命令行界面,接收并执行用户敲入的命令。这时候用户可以通过命令控制开发板,比如查看参数列表:print、读写nand:nand read\nand write 、内存管理:mm、设置参数列表:setenv、网络下载:tftp、启动内核:bootm等等。如果我们把一个编译好的内核通过tftp服务器下载到内存中,就可以通过bootm 命令启动内核。
好吧,啰嗦了、、、下面回到正题-----内核的编译。
编译适合开发板的使用的内核映像其实很简单,无非就是配置然后编译。当然最麻烦的就是配置了,因为配置的过程需要了解板子上都有哪些资源,都是什么型号,需要什么驱动等等,然后根据这些了解到的信息舍取。不过既然我们使用的是别人开发的开发板,那就说明厂家已经进行配置过,只要我们能拿到别人后的配置文件,再通过自己稍加修改,就能省掉很多麻烦。进入顶层目录,操作步骤如下:
1、配置内核:执行命令 make menuconfig ARCH=arm-linux 出现如下配置界面:
![](http://images2015.cnblogs.com/blog/744082/201509/744082-20150917194621711-549649106.png)
前面说了,这里可以根据板子的情况一项一项的选,但是笔者通常都是往下拉,找到一个 "Load an Alternate Configuration File"的选项,使用厂家提供的配置文件,这样省时省力。配置完成后保存退出,进行下一步。
2、编译内核:执行命令 :make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- 。这是个挺漫长的过程,而且还可能出现编译错误,比如笔者就遇到一个问题,mkimage not found ,其实就是一个打包工具没找到,导致内核映像生成失败。后来发现这个工具是在uboot/tools目录中的,把工具复制到/bin目录中再执行一次编译命令即可。 |
