stm32时钟
stm32时钟
三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):
● HSI振荡器时钟
● HSE振荡器时钟
● PLL时钟
这些设备有以下2种二级时钟源:
● 40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。RTC用于从停机/
待机模式下自动唤醒系统。
● 32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。
当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。
1.当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。
2.对于内部和外部时钟源的特性,请参考相应产品数据手册中“电气特性”章节。
用户可通过多个预分频器配置AHB、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)域的频率。AHB和
APB2域的最大频率是72MHz。APB1域的最大允许频率是36MHz。SDIO接口的时钟频率固定
为HCLK/2。
RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟。通过对SysTick
控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。ADC时钟
由高速APB2时钟经2、4、6或8分频后获得。
定时器时钟频率分配由硬件按以下2种情况自动设置:
1. 如果相应的APB预分频系数是1,定时器的时钟频率与所在APB总线频率一致。
2. 否则,定时器的时钟频率被设为与其相连的APB总线频率的2倍。
1.当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是36MHz。
高级时钟控制器拥有3个PLL,为使用外部晶体或振荡器提供了高度的灵活性,使得核心和外设
能够工作在最高的频率,同时保证以太网和全速的USB OTG能够有合适的时钟。
一个单一的25MHz晶体可以为整个系统和所有包括以太网和全速USB OTG的外设提供时钟。为
了实现高质量的音频性能,可以使用一个音频晶体;这样,I2S的主时钟可以产生所有从8kHz至
96kHz之间的标准采样频率,而误差小于0.5%。
更多关于以太网、全速USB OTG和/或I2S(音频)时钟配置的需求,请参考互联型产品数据手册
的“附录A 应用框图”。
除去以下情况,所有外设的时钟都是从系统时钟(SYSCLK)得到:
● Flash存储器编程接口时钟始终是HSI时钟。
6.2.1
HSE时钟速外部时钟信号(HSE)由以下两种时钟源产生:
● HSE外部晶体/陶瓷谐振器
● HSE用户外部时钟
6.2.2
HSIHSI时钟信号由内部8MHzRC振荡器产生,可直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL输入。
6.2.4
LSELSE晶体是一个32.768kHz的低速外部晶体或陶瓷谐振器。它为实时时钟或者其他定时功能提供
一个低功耗且精确的时钟源
6.2.5
LSILSI RC担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保持运行,为独立看门狗和
自动唤醒单元提供时钟。LSI时钟频率大约40kHz(30kHz60kHz之间)
6.2.6
系统时钟系统时钟(SYSCLK)选择系统复位后,HSI振荡器被选为系统时钟。当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它
将不能被停止。
6.2.8
RTC时钟通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由
HSE/128LSELSI时钟提供。除非备份域复位,此选择不能被改变。
6.2.9
看门狗时钟如果独立看门狗已经由硬件选项或软件启动,LSI振荡器将被强制在打开状态,并且不能被关
闭。在LSI振荡器稳定后,时钟供应给IWDG
