- #include <stdio.h>
- void f1()
- void main()
- int d = 4;
- f1();
然后编译:arm-linux-gnueabihf-gcc test.c -o test4
然后看看汇编代码:
0000835c <f1>:
1 835c: b480 push {r7}
2 835e: af00 add r7, sp, #0
3 8360: 46bd mov sp, r7
4 8362: bc80 pop {r7}
直接跳到main函数里调用此函数时保存的LR值:
5 8364: 4770 bx lr
6 8366: bf00 nop
00008368 <main>:
程序用到了r7寄存器,所以需要保护以免破坏之前的数据,同时因为本函数调用子函数f1,需要用到lr寄存器保存返回值,故需要保存LR到栈里:
7 8368: b580 push {r7, lr}
8 836a: b082 sub sp, #8
9 836c: af00 add r7, sp, #0
10 836e: f04f 0304 mov.w r3, #4
11 8372: 607b str r3, [r7, #4]
跳转到函数f1的地址,同时把返回地址保存到LR寄存器:
12 8374: f7ff fff2 bl 835c <f1>
13 8378: f107 0708 add.w r7, r7, #8
14 837c: 46bd mov sp, r7
注意:此时不再使用bx lr返回了!
而是直接把第7行保存的LR值弹到PC寄存器上,下一条取地址指令就是取main函数的下一个地址。
其实,采用原来的方式:pop {r7, lr} 以及 bx lr 返回也是可以的,只不过会多使用一条指令:
15 837e: bd80 pop {r7, pc}
细心的人会发现,汇编代码8-11行与
《从最简单的实例学习ARM 指令集(一)》中的范例test1.c一模一样,f1函数的机器指令十分简单,就是r7寄存器的压栈与出栈,相信大家都能看懂。不知道大家有没有注意到,从main函数跳转到f1用的是bl指令,而从f1返回调用的是bx指令?
其实这是因为涉及到arm处理器的两种工作状态:arm和thumb,子函数返回需要判断lr寄存器的[0]位来决定arm工作在那种状态,对子函数来说,偷懒的做法就是:不管主函数是什么,返回是尽管使用bx,让arm自己判断。而对main函数这样调用者来说,是知道当前处理器工作在thumb还是arm状态的,所以只需要使用bl就可以了。
总结一下子函数的调用规则就是:bl用在函数内,bx用在返回。 |
