本文主要针对S3C2440分析
S3C2440的主时钟源来自外部晶振(XTIPLL)或外部时钟(EXTCLK)。S3C2440有两个PLL(phase locked loop)一个是MPLL,一个是UPLL。MPLL用于CPU及其他外围器件,UPLL用于USB。
1,MPLL, 用于产生FCLK, HCLK, PCLK三种频率, 这三种频率分别有不同的用途:
FCLK是CPU提供的时钟信号。
HCLK是为AHB总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 等。从S3C2440的DataSheet里可以看到,S3C2440最大支持400MHz的主频,但是这并不意味着一定工作在400MHz下面,可以通过设定MPLL, UPLL寄存器来设定CPU的工作频率。
PCLK是为APB总线提供的时钟信号,Advanced Peripherals Bus,主要用于低速外设,比如看门狗,UART控制器, IIS, I2C, SDI/MMC, GPIO,RTC and SPI等。
2,UPLL,专门用于驱动USB host/Device。并且驱动USB host/Device的频率必须为48MHz。
如果要设置MPLL和UPLL,要注意它们的先后顺序,MPLL和UPLL的设定是有前后顺序的,必须先设定UPLL,然后才能设定MPLL,而且中间需要大约7个空指令(NOP)的间隔。
S3C2410 CPU默认的工作主频为12MHz(Fin),使用PLL电路可以产生更高的主频供CPU及外围器件使用。
通过MPLL会产生三个部分的时钟频率:FCLK、HCLK、PLCK。FCLK用于CPU核,HCLK用于AHB总线的设备(比如SDRAM),PCLK用于APB总线的设备(比如UART)。
时钟电路相关寄存器总共有7个,下面分别介绍。
MPLLCON(0X4C00 0004)和UPLLCON(0X4C00 0008)
这两个寄存器用来设置主锁相环产生的时钟和USB锁相环产生的时钟。
Mpll = (2 * m * Fin) / (p * 2s)
m = (MDIV + 8), p = (PDIV + 2), s = SDIV
Upll = (m * Fin) / (p * 2s)
MDIV =PLLCON[19:12]; PDIV=PLLCON[9:4]; SDIV=PLLCON[1:0];
P,M范围:1<=P<=62,1<=M<=248
注意:MDIV[19:12],PDIV[9:4],SDIV[1:0],当设置MPLL和UPLL值的时候,需要先设置UPLL再设置MPLL。
例如:MPLLCON = (92<<12) | (1<<4) |(1);//FCLK=400M
这里MDIV=92,PDIV=1,SDIV=1,那么m=100,p=3,s=1,且Fin=12M,所以FCLK=400M
所以u-boot的设置代码如下:
- #define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register */
- #define CLK_CTL_BASE 0x4C000000 /* 时钟控制寄存器基址*/
- #define MDIV_405 0x7f << 12 /* MPLL MDIV[19:12] */
- #define PSDIV_405 0x21 /* MPLL PDIV[9:4] + SDIV[1:0] */
- #define MDIV_200 0xa1 << 12 /* UPLL */
- #define PSDIV_200 0x31 /* UPLL */
- # if defined(CONFIG_S3C2440)
- /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8 */
- ldr r0, =CLKDIVN
- mov r1, #5
- str r1, [r0]
- mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*read ctrl register*/
- orr r1, r1, #0xc0000000 /*Asynchronous*/
- mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*write ctrl register*/
- /*now, CPU clock is 405.00 Mhz 查datasheet*/
- mov r1, #CLK_CTL_BASE /* */
- mov r2, #MDIV_405 /* MPLL_405mhz */
- add r2, r2, #PSDIV_405 /* MPLL_405mhz*/
- str r2, [r1, #0x04] /* MPLLCON tekkaman */
- #else
- /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
- /* default FCLK is 12 MHz !*/
- ldr r0, =CLKDIVN
- mov r1, #3
- str r1, [r0]
- mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*read ctrl register */
- orr r1, r1, #0xc0000000 /*Asynchronous */
- mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*write ctrl register */
- /*now, CPU clock is 202.8 Mhz */
- mov r2, #MDIV_200 /* MPLL_200mhz */
- add r2, r2, #PSDIV_200 /* MPLL_200mhz */
- # endif
- #endif /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410|| CONFIG_S3C2440 */
附:
