64bit ARMv8 在 Linaro 3.10.x 上的移植
基本认知
1) int
在16位的CPU上是16位
在32位的CPU上是32位
在64位的CPU上是64位
2) __BITS_PER_LONG vs BITS_PER_LONG
32bit / 64bit 架构中,都是
#define __BITS_PER_LONG 32
32bit / 64bit 用户空间不能依赖于 CONFIG_64BIT 宏;而需要利用编译器宏来区分。
- <span style="font-size:14px;">#ifdef CONFIG_64BIT
- #define BITS_PER_LONG 64
- #else
- #define BITS_PER_LONG 32
- #endif /* CONFIG_64BIT */</span>
针对 ARMv8 特别定义了
- <span style="font-size:14px;">#ifndef BITS_PER_LONG_LONG
- #define BITS_PER_LONG_LONG 64
- #endif</span>
3)有两种表示64bit 的类型定义。一种是 long, 一种是 long long。 这个是编译器相关。
kernel/include/uapi/asm-generic/int-l64.h
kernel/include/uapi/asm-generic/int-ll64.h
4) __kernel_ssize_t , size_t
大多数32bit体系架构里, size_t 被定义为 unsigned int
所有64bit体系架构里, size_t 被定义为 unsigned long
- <span style="font-size:14px;">#ifndef __kernel_size_t
- #if __BITS_PER_LONG != 64
- typedef unsigned int __kernel_size_t;
- typedef
int __kernel_ssize_t; - typedef
int __kernel_ptrdiff_t; - #else
- typedef __kernel_ulong_t __kernel_size_t;
- typedef __kernel_long_t __kernel_ssize_t;
- typedef __kernel_long_t __kernel_ptrdiff_t;
- #endif
- #endif</span>
size_t 定义
- <span style="font-size:14px;">#ifndef _SIZE_T
- #define _SIZE_T
- typedef __kernel_size_t size_t;
- #endif
- #ifndef _SSIZE_T
- #define _SSIZE_T
- typedef __kernel_ssize_t ssize_t;
- #endif</span>
5)printf函数族中 %x vs %p
%x: 输出 hex 格式的数值。"x" 输出小写字符(abcdef), "X"输出大写字符(ABCDEF) 。
%p: 输出指针值。依赖于编译器和平台体系架构。
另外,相同数据类型条件下,%p 相当于 %0x (数值高位自动补全0)。
移植要点
1)32bit运行正常的代码,先不要改动逻辑,首先解决编译问题和针对64bit的代码整改。
2)指针不应该被转化成为 32bit signed/unsigned int。否则将因为64bit 指针被截断而无效。
正确做法应该是强制转化为 void* 类型。
3)printf 输出指针数据时,应该使用 %p, 而不是 %x。
64bit平台下的一个例子说明。
- size_t Gb = 1024*1024*1024;
- char *a = (char *)malloc(2 * Gb * sizeof(char));
- char *b = (char *)malloc(2 * Gb * sizeof(char));
- printf("use %%X: a=%X\n", a);
- printf("use %%X: b=%X\n", b);
- printf("use %%p: a=%p\n", a);
- printf("use %%p: b=%p\n", b);
- use %X: a=80000040
- use %X: b=40010040 // wrong!
- use %p: a=0000000080000040
- use %p: b=0000000140010040
4)如果64bit内存地址需要被转化为32bit寄存器时,需要先讲32bit 软件代码中的内存地址
显式转化为phys_addr_t 类型,然后在强制类型转化为 32bit。
- #ifdef CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT
- typedef u64 phys_addr_t;
- #else
- typedef u32 phys_addr_t;
- #endif
- typedef phys_addr_t resource_size_t;
5)使用 of_address_to_resource() ,而不要错误使用 of_get_address()。
具体查看of_get_address()函数,其内部默认了 const __be32* 类型因此导致转化失败。
6)size_t 和 int 替换
如果64bit 开发平台定义 long long 而不是 long 为 64bit, 需要考虑转化32bit 代码中 size_t 的使用。
- #ifndef _ASM_GENERIC_TYPES_H
- #define _ASM_GENERIC_TYPES_H
- * int-ll64 is used practically everywhere now,
- * so use it as a reasonable default.
- #include <asm-generic/int-ll64.h>
- #endif /* _ASM_GENERIC_TYPES_H */
64bit 系统中, value 不是原来32bit系统假定的 unsigned int类型
- const
char *invalidFormat = "%u"; - size_t value = SIZE_MAX;
- printf(invalidFormat, value);
64bit 系统中,如下代码示例里 pointer 长度将产生缓冲区溢出。
- char buf[9];
- sprintf(buf, "%p", pointer);
7)针对 sscanf 函数, 对于 size_t 应该 使用 %zu
- // PR_SIZET on Win64 = "I"
- // PR_SIZET on Win32 = ""
- // PR_SIZET on Linux64 = "z"
- size_t u;
- scanf("%" PR_SIZET "u", &u);
