断点和PC地址
断点和PC地址
Breakpoints and Program Counter
Hardware data breakpoint
如果硬件数据断点被命中, PC指针地址取决于被调试处理器。
对于 ARM 处理器, 当数据断点命中时,一条或两条指令的“刹车行为” 产生。
这意味着产生断点的指令,可能还包括其后的第二条指令,都被执行。
调试器显示的 PC 值,可能并不是产生断点的指令地址。
Hardware instruction breakpoint
如果硬件指令断点被命中, PC指针地址取决于被调试处理器。
对于 ARM 处理器, 当数据断点命中时,没有刹车行为产生。
这意味着产生断点的指令还没有被执行, PC 值 正好被设置到该地址。
Software instruction breakpoint
当软件断点被命中时, PC 地址值总是断点的地址。
除非该断点指令是 BKPT, 产生断点的指令总是不被执行。
Processor events
如果处理器事件被命中, PC 地址值取决于被调试的处理器。
对于 ARM 处理器,在该地址的指令被执行前,  向量捕捉硬件停止且 PC 值指向该异常向量。
