cmd命令行编译和运行java程序报错 NoClassDefFoundError
首先,当在运行java程序出现这个错误时,考虑是不是路径或者未指定正确的包名,例如当运行下面这个文件时:
package cn.wgh.socket;public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); }}应该要将cmd的目录设置到项目的根目录后,再来进行运行操作,比如说我的项目目录是这样的:
E:\Work\MyJava\SocketDemo\src\cn\wgh\socket\HelloWorld.java那么运行的命令应该是:
E:\Work\MyJava\SocketDemo\src>java cn.wgh.socket.HelloWorld其次,编译的话,直接到文件所在目录进行编译就可以了。
整个过程如下图:
