寄存器简介先明确一点,本文关注的是通用寄存器(后简称寄存器)。既然是通用的,使用并没有限制;后面介绍寄存器使用规则或者惯例,只是GCC(G++)遵守的规则。因为我们想对GCC编译的C(C++)程序进行分析,所以了解这些规则就很有帮助。
在体系结构教科书中,寄存器通常被说成寄存器文件,其实就是CPU上的一块存储区域,不过更喜欢使用标识符来表示,而不是地址而已。
X86-64中,所有寄存器都是64位,相对32位的x86来说,标识符发生了变化,比如:从原来的%ebp变成了%rbp。为了向后兼容性,%ebp依然可以使用,不过指向了%rbp的低32位。
X86-64寄存器的变化,不仅体现在位数上,更加体现在寄存器数量上。新增加寄存器%r8到%r15。加上x86的原有8个,一共16个寄存器。
刚刚说到,寄存器集成在CPU上,存取速度比存储器快好几个数量级,寄存器多了,GCC就可以更多的使用寄存器,替换之前的存储器堆栈使用,从而大大提升性能。
让寄存器为己所用,就得了解它们的用途,这些用途都涉及函数调用,X86-64有16个64位寄存器,分别是:%rax,%rbx,%rcx,%rdx,%esi,%edi,%rbp,%rsp,%r8,%r9,%r10,%r11,%r12,%r13,%r14,%r15。其中:
- %rax 作为函数返回值使用。
- %rsp 栈指针寄存器,指向栈顶
- %rdi,%rsi,%rdx,%rcx,%r8,%r9 用作函数参数,依次对应第1参数,第2参数。。。
- %rbx,%rbp,%r12,%r13,%14,%15 用作数据存储,遵循被调用者使用规则,简单说就是随便用,调用子函数之前要备份它,以防他被修改
- %r10,%r11 用作数据存储,遵循调用者使用规则,简单说就是使用之前要先保存原值
栈帧栈帧结构C语言属于面向过程语言,他最大特点就是把一个程序分解成若干过程(函数),比如:入口函数是main,然后调用各个子函数。在对应机器语言中,GCC把过程转化成栈帧(frame),简单的说,每个栈帧对应一个过程。X86-32典型栈帧结构中,由%ebp指向栈帧开始,%esp指向栈顶。
函数进入和返回函数的进入和退出,通过指令call和ret来完成,
Main函数第40行的指令Call foo其实干了两件事情:
- Pushl %rip //保存下一条指令(第41行的代码地址)的地址,用于函数返回继续执行
- Jmp foo //跳转到函数foo
Foo函数第19行的指令ret 相当于:
栈帧的建立和撤销还是上一个例子,看看栈帧如何建立和撤销
说题外话,以”点”做为前缀的指令都是用来指导汇编器的命令。无意于程序理解,统统忽视之,比如第31行。
栈帧中,最重要的是帧指针%ebp和栈指针%esp,有了这两个指针,我们就可以刻画一个完整的栈帧
函数main的第30~32行,描述了如何保存上一个栈帧的帧指针,并设置当前的指针。
第49行的leave指令相当于:
Movq %rbp %rsp //撤销栈空间,回滚%rsp
Popq %rbp //恢复上一个栈帧的%rbp
同一件事情会有很多的做法,GCC会综合考虑,并作出选择。选择leave指令,极有可能因为该指令需要存储空间少,需要时钟周期也少。
你会发现,在所有的函数中,几乎都是同样的套路,
我们通过gdb观察一下进入foo函数之前main的栈帧,进入foo函数的栈帧,退出foo的栈帧情况
可有可无的帧指针你刚刚搞清楚帧指针,是不是很期待要马上派上用场,这样你可能要大失所望,因为大部分的程序,都加了优化编译选项:-O2,这几乎是普遍的选择。在这种优化级别,甚至更低的优化级别-O1,都已经去除了帧指针,也就是%ebp中再也不是保存帧指针,而且另作他途。
在x86-32时代,当前栈帧总是从保存%ebp开始,空间由运行时决定,通过不断push和pop改变当前栈帧空间;x86-64开始,GCC有了新的选择,优化编译选项-O1,可以让GCC不再使用栈帧指针,下面引用 gcc manual 一段话 :
-O also turns on -fomit-frame-pointer on machines where doing so does not interfere with debugging.这样一来,所有空间在函数开始处就预分配好,不需要栈帧指针;通过%rsp的偏移就可以访问所有的局部变量。
说了这么多,还是看看例子吧。同一个例子, 加上-O1选项:
Shell>: gcc –O1 –S –o test.s test.c
分析main函数,GCC分析发现栈帧只需要8个字节,于是进入main之后第一条指令就分配了空间(第23行):
Subq $8,
%rsp然后在返回上一栈帧之前,回收了空间(第34行):
Addq $8,
%rsp等等,为啥main函数中并没有对分配空间的引用呢?这是因为GCC考虑到栈帧对齐需求,故意做出的安排。
再来看foo函数,这里你可以看到%rsp是如何引用栈空间的。
等等,不是需要先预分配空间吗?这里为啥没有预分配,直接引用栈顶之外的地址?
这就要涉及x86-64引入的牛逼特性了。
访问栈顶之外通过readelf查看可执行程序的header信息:
红色区域部分指出了x86-64遵循ABI规则的版本,它定义了一些规范,遵循ABI的具体实现应该满足这些规范,其中,他就规定了程序可以使用栈顶之外128字节的地址。
这说起来很简单,具体实现可有大学问,这超出了本文的范围,具体大家参考虚拟存储器。别的不提,接着上例,我们发现GCC利用了这个特性,干脆就不给foo函数分配栈帧空间了,而是直接使用栈帧之外的空间。@恨少说这就相当于内联函数呗,我要说:这就是编译优化的力量。
寄存器保存惯例过程调用中,调用者栈帧需要寄存器暂存数据,被调用者栈帧也需要寄存器暂存数据。如果调用者使用了%rbx,那被调用者就需要在使用之前把%rbx保存起来,然后在返回调用者栈帧之前,恢复%rbx。遵循该使用规则的寄存器就是被调用者保存寄存器,对于调用者来说,%rbx就是非易失的。
反过来,调用者使用%r10存储局部变量,为了能在子函数调用后还能使用%r10,调用者把%r10先保存起来,然后在子函数返回之后,再恢复%r10。遵循该使用规则的寄存器就是调用者保存寄存器,对于调用者来说,%r10就是易失的,
举个例子:
#include
<stdio.h>
#include
<stdlib.h>
void sfact_helper (
long
int x,
long
int
* resultp)
if
(x<=1)
*resultp =
1;
else
long
int nresult; sfact_helper(x-1,&nresult);
*resultp = x * nresult;
/* ----- end of function foo ----- */
long
intsfact (
long
int x )
long
int result; sfact_helper(x,
&result);
return result;
/* ----- end of function sfact ----- */
intmain (
int argc,
char
*argv[]
int sum = sfact(10); fprintf(stdout,
"sum=%d\n", sum);
return EXIT_SUCCESS;
/* ---------- end of function main ---------- */命令行中调用gcc,生成汇编语言:
Shell>: gcc –O1 –S –o test2.s test2.c
在函数sfact_helper中,用到了寄存器%rbx和%rbp,在覆盖之前,GCC选择了先保存他们的值,代码6~9说明该行为。在函数返回之前,GCC依次恢复了他们,就如代码27-28展示的那样。
看这段代码你可能会困惑?为什么%rbx在函数进入的时候,指向的是-16(%rsp),而在退出的时候,变成了32(%rsp) 。上文不是介绍过一个重要的特性吗?访问栈帧之外的空间,这是GCC不用先分配空间再使用;而是先使用栈空间,然后在适当的时机分配。第11行代码展示了空间分配,之后栈指针发生变化,所以同一个地址的引用偏移也相应做出调整。
参数传递X86时代,参数传递是通过入栈实现的,相对CPU来说,存储器访问太慢;这样函数调用的效率就不高,在x86-64时代,寄存器数量多了,GCC就可以利用多达6个寄存器来存储参数,多于6个的参数,依然还是通过入栈实现。了解这些对我们写代码很有帮助,起码有两点启示:
- 尽量使用6个以下的参数列表,不要让GCC为难啊。
- 传递大对象,尽量使用指针或者引用,鉴于寄存器只有64位,而且只能存储整形数值,寄存器存不下大对象
让我们具体看看参数是如何传递的:
#include
<stdio.h>
#include
<stdlib.h>
int foo (
int arg1,
int arg2,
int arg3,
int arg4,
int arg5,
int arg6,
int arg7 )
int array[]
{100,200,300,400,500,600,700};
int sum = array[arg1]
+ array[arg7];
return sum;
intmain (
int argc,
char
*argv[]
int i =
1;
int j = foo(0,
1,
2,
3,
4,
5,
6); fprintf(stdout,
"i=%d,j=%d\n", i, j);
Shell>: gcc –O1 –S –o test1.s test1.c
Main函数中,代码31~37准备函数foo的参数,从参数7开始,存储在栈上,%rsp指向的位置;参数6存储在寄存器%r9d;参数5存储在寄存器%r8d;参数4对应于%ecx;参数3对应于%edx;参数2对应于%esi;参数1对应于%edi。
Foo函数中,代码14-15,分别取出参数7和参数1,参与运算。这里数组引用,用到了最经典的寻址方式,-40(%rsp,%rdi,4)=%rsp + %rdi *4 + (-40);其中%rsp用作数组基地址;%rdi用作了数组的下标;数字4表示sizeof(int)=4。
结构体传参应@桂南要求,再加一节,相信大家也很想知道结构体是如何存储,如何引用的,如果作为参数,会如何传递,如果作为返回值,又会如何返回。
看下面的例子:
#include
<stdio.h>
#include
<stdlib.h>
struct demo_s {
char var8;
int var32;
long var64;
struct demo_s foo (struct demo_s d)
{ d.var8=8; d.var32=32; d.var64=64;
return d;
intmain (
int argc,
char
*argv[]
struct demo_s d, result; result = foo (d); fprintf(stdout,
"demo: %d, %d, %ld\n", result.var8, result.var32, result.var64);
/* ---------- end of function main ---------- */我们缺省编译选项,加了优化编译的选项可以留给大家思考。
Shell>gcc -S -o test.s test.c
上面的代码加了一些注释,方便大家理解,
问题1:结构体如何传递?它被分成了两个部分,var8和var32合并成8个字节的大小,放在寄存器%rdi中,var64放在寄存器的%rsi中。也就是结构体分解了。
问题2:结构体如何存储? 注意看foo函数的第15~17行注意到,结构体的引用变成了一个偏移量访问。这和数组很像,只不过他的元素大小可变。
问题3:结构体如何返回,原本%rax充当了返回值的角色,现在添加了返回值2:%rdx。同样,GCC用两个寄存器来表示结构体。
恩, 即使在缺省情况下,GCC依然是想尽办法使用寄存器。随着结构变的越来越大,寄存器不够用了,那就只能使用栈了。
总结了解寄存器和栈帧的关系,对于gdb调试很有帮助;过些日子,一定找个合适的例子和大家分享一下。 |
