Linux中移植3G上网卡
Linux中移植3G上网卡
对于Linux使用过程:
a. 接上后切换mode: usb_modeswitch
b. 安装驱动程序: linux内核自带, 会出现3个ttyUSB0,1,2
c. 拨号上网:pppd
配置内核
-> Device Drivers
  -> Network device support
      <*>   PPP (point-to-point protocol) support
   <*>     PPP BSD-Compress compression
              <*>     PPP Deflate compression
  •      PPP filtering
                  <*>     PPP MPPE compression (encryption) (EXPERIMENTAL)
  •      PPP multilink support (EXPERIMENTAL)
                  <*>     PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL)
                  <*>     PPP support for async serial ports
                  <*>     PPP support for sync tty ports
    -> Device Drivers        /* 3G网卡,编译成模块 */
      -> USB support
         <M>   USB Serial Converter support
    <M>   USB driver for GSM and CDMA modems
    make uImage && make modules          /* 编译成模块 */
    应用程序源码:下面是一些源码官网地址
    http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/
    http://www.libusb.org/
    ftp://ftp.samba.org/pub/ppp/
    一、交叉编译:libusb:
    ./configure --host=arm-linux --prefix=$PWD/tmp
    make
    make install
    把头文件和库复制进交叉工具链里
    sudo  cp libusb.h /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include
    sudo cp * -rfd /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib
    把库复制到根文件系统的lib目录下
    二、交叉编译
    usb-modeswitch-2.0.1.tar.bz2
    修改Makefile
    CC          = arm-linux-gcc
    LIBS        = -lusb-1.0                            /* 前面编译生成的usb-l.0库 */
    make DESTDIR=$PWD/tmp
    make DESTDIR=$PWD/tmp  install
    cd tmp
    sudo cp * -rfd /work/nfs_root/rootfs                         /* 把所有的文件都复制到根文件系统中 */
    三、交叉编译usb-modeswitch-data-20131113:
    cd tmp
    四、交叉编译
    ppp-2.4.5.tar.gz
    修改这6个文件, "$(INSTALL) -s"改为"$(INSTALL) "
    chat/Makefile.linux
    pppd/plugins/radius/Makefile.linux
    pppd/plugins/rp-pppoe/Makefile.linux
    pppd/Makefile.linux
    pppdump/Makefile.linux
    pppstats/Makefile.linux
    make CC=arm-linux-gcc
    make CC=arm-linux-gcc install
    cd tmp
    下面就开始使用了中国电信:Benton/本腾 EQ10B
    1.用新内核启动开发板
       复制驱动: sudo cp drivers/usb/serial/*.ko    到开发板的任意目录
    2. 接上3G上网卡,用lsusb查看VID/PID
    lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 19d2:2000
    3. 使用usb_modeswitch切换工作模式
    它需要一个配置文件,使用上面得到的VIP/PID在device_reference.txt里找到一段配置值,存为EQ10B.cfg文件
    写入一个文件EQ10B.cfg把它放到开发板的/etc目录
    usb_modeswitch -c /etc/ EQ10B.cfg
    4. 安装驱动程序
    insmod usbserial.ko
    insmod usb_wwan.ko
    insmod option.ko
    5. 用pppd拨号
    对于mf637:
    修改/etc/ppp/peers/wcdma-dailer, 使用/dev/ttyUSB2
    pppd call wcdma-dailer &
    cp /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
    ping news.qq.com
    中国电信:Benton/本腾 EQ10B (35元)
    在device_refeence.txt里选取一段存为eq10b.cfg
    板上接入EQ10B后执行:usb_modeswitch -c /etc/eq10b.cfg
    修改/etc/ppp/peers/evdo-dailer, 使用/dev/ttyUSB0
    pppd call evdo-dailer &
    ping news.qq.com
  • 返回列表
