» IC设计基础系列之CDC篇7:从CMOS到触发器(二)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-11-4 13:59
5
D
)触发器的建立时间和保持时间
首先我们来看看建立时间和保持时间的定义,然后再看看为什么会这样。
建立时间
:时钟有效沿到来之前的某段时间内,数据必须稳定,否则触发器锁存不住数据,这段时间成为建立时间,用
Tsetup
或者
Tsu
表示,也就是说要锁存的数据必须比上升沿早来时间必须大于建立时间。
保持时间
:时钟有效沿到来之后的某段时间内,数据也必须稳定,否则触发器锁存不住数据,这段时间成为保持时间,用
Thold
或者
Th
表示。也就是说,要锁存的数据,在上升沿到来之后,还要停留比保持时间大的时间。
如下图所示:
在第二个时钟上升沿的时候,要锁存住输入端
D
的高电平,
D1
是满足了建立时间和保持时间的情况;而
D2
则是建立时间没有满足,因此不能成功锁存住输入的高电平;
D3
保持时间不满足,也不能成功锁存输入的高电平。
下面我们就来探讨一下为什么会会有建立时间和保持时间的要求(别跟我说不满足要求就不能锁存正确数据,我要的是根本原因,不是后果,也就是为什么不满足建立/保持时间会导致不能捕获正确锁存数据的原因):
首先
D
触发器的门级结果如下所示:
我们知道
D
触发器是在(上升)边沿进行锁存数据的,也就是
clk
从在
的时候锁存数据,那我们就看看这个上升沿的时候发生了什么:
假设原来的数据是
(也就是从锁存器锁存的数据是
),然后我们要锁存的数据是
。我是这么理解建立时间和保持时间的:
首先,要让时钟上升沿之后
Q
输出为了,就是要让从锁存器输出为
,即是要主锁存器在时钟上升沿之后稳定地锁存住
,换个角度看就是:在上升沿到来以及到来之后,主锁存器负责锁存数据,而从锁存器则是负责传输 主锁存器所锁存好的 数据;这样一来,我们的研究重点就放在了
主锁存器
对于主锁存器,我们可以看这个图:
在时钟上升沿到来后,我们要让
Q
输出
。假如数据的建立时间不足,会发生什么呢,也就是数据(
)相对于时钟上升沿来得太晚了会怎么样呢?
假设在
T=0ns
的时候,
clk
从
变成
(为方便分析,假设时钟是理想的,没有跳变延时)。我们假设一个数据
D1=0
在
T=-0.7ns
的时候到达数据的端口,然后另一个数据
D2=0
在
T=-0.3ns
的时候才来到数据端口(也就是说,
D1
来得早,而
D2
来得比较晚即建立时间不足)。然后
D1
这个
翻山越岭越过了反相器,变成
,经过了与门(由于与门的另一个输入为
)变成了
,经过或非门之后,使输出
Q
变成了
,也就是变成了从锁存器要锁存的
值。然后主锁存器
Q
刚输出
的时候,还不稳定,需要通过反馈使得自己的或非门的输入为
就是需要
t1+t2+t3
的时间(如下图所示)进行维持
Q
的稳定。
然后我们再看看
D2
数据翻山越岭,刚刚翻到与门那里,时钟沿就来了,它都没有成功到达或非门输入。于是
D2
就肯定达不到目标了,也就是变不成了从锁存器要锁存的
值,这就是建立时间不足的引起锁存不住值的问题。
接着我们看一下
保持时间
,当时钟经过上升沿跳变成
的时候,
clk
的
信号到达与门需要
t1
时间(如下图所示),在这个
t1
时间内,与门的输入端
clk
始终保持原来的值
;这个时候,如果输入端
D
发送跳变,也就是从
变成
,经过
t2
延时之后,到达与门的另一个输入端,当
t2<t1
的时候(由于时钟需要经过反相,一般情况下
t1
是大于
t2
的),与门的输出就为
,也就是
S=1
,这就导致
Q
’=0.
而
R
是为
的(不管
D
改变前还是改变后),从而导致
Q
的输出就为
。这时候就输出错误了。
因此我们需要输入
D
在时钟沿跳变之后保持不变,这个保持时间的实质就是这个
t1
与
t2
的差值。
从上面的分析可以知道,保持时间一般情况下会比建立时间小
