IC设计基础系列之CDC篇8:亚稳态与多时钟切换
1、亚稳态的产生与传输
  我们知道,交叉耦合反相器、SR锁存器、D锁存器和D触发器等存储元件有两个稳定的状态,即01,也就是能存储01这两个状态。那么亚稳态是什么呢?从字面上看,亚稳态就是亚于稳态,既0又不是1的状态。在时钟有效沿到来的前后,触发器的数据端的数据不稳定导致违反触发器的建立时间或者保持时间,引起触发器的输出处于未知的状态,这种未知的状态称为亚稳态。
  我们知道了亚稳态是产生是由于违反了触发器的建立时间或者保持时间,那么为什么会有亚稳态呢?我们从底层的CMOS器件开始:
  CMOS反相器的电平传输特性曲线如下所示:
  在上面的图里面。我们把Vout=Vin的点叫做反相器的阈值电压。CMOS反相器的特性是,在阈值电压附近输出迅速完成了电平的切换,而在其他区域输出电平几乎不变。
  对于输入,假设0~1V的输入是低电平,1.5V2.5V是高电平;也就是说,反相器的输入在正常情况下要么是高电平,要么是低电平,那么反相器靠什么来识别它是高还是低了,就是靠输入电平的电压了;当输入信号在0~1V的时候,反相器识别为低,输入在1.5V~2.5V时反相识别为高输入。至于反相器的输入在1~1.5V的时候,这是没有定义的,也就是在阈值电压附近,反相器可能将它认为是高电平也可能认为是低电平。
  对于输出,假设输出2.25~2.5V是高电平,0~0.25V是低电平。那么我们就从输入由0增大到2.5v的情况看看输出是怎么样的。当输入在0~1V时,反相器识别输入为低电平,根据电平传输特性曲线,输出基本大于2.25V,反相器输出为高电平(可能大于2.25V)。当反相器的输入从1过渡到1.5V的时候,反相器对这段的电压没有定义,比如输入为1.25V的时候,曲线对应的输出大概为1.25V,这是反相器就会迅速进行电平切换:可能进行高电平切换,认为这个输入是低电平于是对应的输出高电平;也有可能进行低电平切换,认为这个输入是高电平,于是对应输出低电平。因此在这段电压内,输出是高是低都有可能。当输入大于1.5V时,反相器识别为高电平,于是反相输出低电平。
  当输入数据不满足寄存器的建立时间或者保持时间的时候,寄存器就很可能捕捉到输入数据的电平在未定义的电平区间,输出处于亚稳态(并不是所有未满足建立时间或者保持时间都会产生亚稳态!),用一个经典的图表示如下所示:
山顶就是亚稳态,这是数字逻辑中存在的一种状态,在这个状态下,触发器/寄存器的输出可能为毛刺或者某一未定义的电压值(电压值在高低电平之间波动),反正基本不是正确的输入值。
    亚稳态是器件的固有属性,不能消除,只能从概率上减少这一状态的发生。
2、亚稳态的恢复时间与平均无故障时间
亚稳态除了可以用上面的那个图表示外,还可以用下面的时序图表示:
    红色段就是处于亚稳态的输出段。我们再来看看这幅图,本来经过一定的延时值tco之后就会输出正确的稳定的电平值;由于产生了亚稳态,亚稳态持续了tMET时长后,恢复到稳定的电平状态(稳定,但不一定是正确的!),这段持续的时间叫做亚稳态的恢复时间,一般情况下这段时间不会超过一个或者两个时钟周期(取决于触发器的性能)。如果亚稳态持续时间过长(超过一个或者两个时钟周期),就有可能被下一级的触发器捕获,导致下一级触发器也处于亚稳态,这就是亚稳态的传播现象,这是很严重的。
  触发器处于亚稳态可能会使系统产生故障,故障发生率的倒数叫做平均故障时间(MTBFmean time before failure),平均故障时间越长,系统越稳定。在这里,我们不讨论平均故障时间怎么来的,我们了解平均故障时间的公式是什么,然后与哪些因素有关就OK了:
也就是说,故障发生的几率为:
其中:
    ·C2是一个与器件有关的常数,器件的建立时间和保持时间越小,C2越小。
    ·C1也是一个与器件相关的常数。
    ·fclk1是前级的时钟,fclk2是后一级电路的时钟(这里涉及到时钟域了),反正就知道与时钟有关就可以了。
    ·tslack是时序裕量,可以理解为触发器喘息的时间。
由此可见,时钟越快,越容易发送故障。
3、减小亚稳态的建议
  亚稳态是不可避免的,但是我们可以减少亚稳态的发生和传播,从上面的内容中可以,我们有以下减少亚稳态的建议
    ·使用同步器;同步器在跨时钟域中会进行讲解,使用同步器可以减少采样异步信号导致的亚稳态。
    ·在满足要求的情况下,降低时钟频率。从上面的式子中可以知道,降低时钟频率,可以降低故障的发生率。
    ·采用反应更快的触发器。上面的式子中的常数跟触发器有关,如果有更快的触发器,同样可以减少亚稳态的产生。
    ·减少使用或者避免使用那种信号翻转时间很长的输入信号,如果翻转时间长,那么进入器件未定义的电平的时间也很长,容易导致亚稳态的产生。
当然还有其他减少亚稳态产生的方法,这里只是列出了典型的、常见的集中方法而已。
