» 数字IC低功耗设计入门(二)——功耗的分析(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-11-7 15:57
(2)无向量分析法
前面我们说到,无向量分析法就是通过命令来定义节点的翻转率的方法来分析功耗。我们先来逐条学习需要什么的命令,然后在后面进行举例说明无向量分析法的脚本。
在学习设置翻转率的命令之前,我们先来了解一下什么是设计的传播起点和黑盒子。我们定义
传播的起点
为设计的输入端和黑盒子的输出端,
黑盒子
是指在工艺库里没有功能描述的单元(比如ROM 、RAM或者一些IP核)。例如对于下面的设计中:
上面的设计有三处起点,一处是整个设计的输入端,一处是黑盒子的输出端,还有一处是某个单元的输入端。最后一处的起点不包含在我们的定义中,但是我们也把它当做起点,因为这是被标记了翻转率,这个我们后面进行讲解。
利用无向量分析法分析功耗时,我们不必提供设计内部节点的翻转率,而是通过设置
起点
的翻转率就行了。我们有两种方法设置翻转率,一种是通过设置翻转变量,一种是通过标记的方法。下面我们就来介绍如何通过这两种方法进行设置翻转率。
①设置翻转变量
在power compiler中,可以设置下面的两个翻转变量进行设置翻转率:
power_default_toggle_rate
power_default_static_probability
下面就来介绍一下这两个变量(主要介绍power_default_toggle_rate)。
:其用法我们可以在DC中进行man一下,这个变量设置设计中
默认使用的翻转率
。定义方式是:
set power_default_toggle_rate 翻转值
翻转值默认是0.5。这个翻转值不是翻转率,这个变量定义的翻转率是个相对的值:
如果设计定义了时钟,这个power_default_toggle_rate变量定义的翻转率就以最快的时钟为参考,比如翻转值为0.5时,设计中最快的时钟为10ns,那么翻转率Tr = 0.5/10ns = 0.05GHz,也就是整个设计中默认的翻转率是0.05GHz。
如果设计中没有时钟,那么就会以工艺库中的时间单位作为参考,例如工艺库中的时间单位是ns,翻转值为0.5,那么翻转率Tr = 0.5/1ns = 0.5GHz。
:这个设置的是默认的静态概率,也就是起点的逻辑值是1的概率。至于静态概率,这里就不详细描述了。这两个变量的默认翻转值都是0.5,翻转率是很大的,一般情况下需要减小一点,比如设置为0.01和0.02这样的。
一般情况下,默认的翻转率是设置在起点上的,也就是说起点的翻转率用的是power_default_toggle_rate这个变量设置的翻转率,内部节点的翻转率可以通过传播得到,如下图所示:
需要说明的是,传播不可以穿过没有功能描述的黑盒子,也就是不能通过传播的方式得到黑盒子的输出翻转率,因此我们在最前面就定义了,将黑盒子的输出当做起点,这样其他节点的翻转率可以通过传播得到(包括黑盒子的输入),黑盒子输出的翻转率通过默认设置的翻转率得到,我们就得到了设计中所有节点的翻转率。
②标记翻转率
上面的方式设置的是默认的翻转率。当我们需要为某个节点标记某个指定的翻转率,而不是使用默认的翻转率时,我们就用到了标记频率,如下图所示:
单元A
的输入端口标记了特定翻转率,比如说0.04GHz。标记的翻转率比传播的翻转率优先级更高,被标记翻转率的节点将作为一个新的起点,这就不属于起点的定义,但还是叫它为起点的原因。标记翻转率之后,这个单元后续的节点的翻转率将通过这个新标记的翻转率传播得到。
设置标记翻转率(简称设置翻转率)的命令主要有两条:
set_switching_activity 和 set_case_analysis
,下面就来讲解一下这两条命令的意思。
:设置某个节点的翻转率和静态概率,在使用无向量分析法估算功耗的时候,这个命令被广泛使用,越多的节点上被标记翻转率,估算功耗的精度就越高。命令和选项如下所示:
[-static_probability static_probability]
[-toggle_rate toggle_rate]
[-state_condition state_condition]
[-path_sources path_sources]
[-rise_ratio rise_ratio]
[-period period_value | -base_clock clock]
[-type object_type_list]
[-hierarchy]
[object_list]
[-verbose]
下面来简单介绍一下常用的几个选项,详细的介绍可以通过man set_switching_activity
获取。
-static_probability :设置静态概率。
-period period_value | -base_clock clock:设置时钟(周期),-period和 -base_clock只能设置其中一个。
-toggle_rate:设置翻转值,与-period或者 -base_clock相关联。翻转率Tr等于:
用-base_clock选项指定的时钟周期里面的翻转数目
或 用-period选项指定的时间段里的翻转数目;
当没有这个设置两个选项时,将使用工艺库里面的时间单位,即翻转率等于在每个
库单位时间内的翻转数目。
