除了上述选项外,该命令还有一些其他的选项设置,比如-setup选项设置建立时间约束。-hold选项设置保持时间约束。-observation_logic_depth选项用于设置观察电路中异或门的数目。-max_fanout选项设置一个门控单元所驱动的最大负载数目,定义CG单元最大扇出的一个目的是减少CG后面的时钟延迟,门控时钟单元的扇出越大,它到达寄存器的延迟越长;此外,还有用来约束重新平衡(后面会有对重新平衡进行介绍)。"set_clock_gating_style"命令有很多选项,我们可以在Power Compiler用"man set_clock_gating_style"命令来查看其详细的使用方法。
设置了门控时钟的加入风格之后,我们就可以设置在门级网表电路中加入门控时钟。在Power Compile:里,用insert_clock_gating命令可在GTECH网表上加入门控时钟。这个命令可以单独使用,也可以配合一些选项,设置一些功能,我们下面主要介绍一下-global选项。
我们来看一下下面这段代码:
always @ (posedge clk)begin
if (a && b) q=d;
end
当有多个模块都有这段代码时,单单利用insert_clock_gating命令就会得到下面的带门控时钟的电路:
