数字电路又可称为逻辑电路,通过与(&),或(>=1),非(o),异或(=1),同或(=)等门电路来实现逻辑。
逻辑电路又可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。组合逻辑电路是指在某一时刻的输出
状态仅仅取决于在该时刻的输入状态,而与电路过去的状态无关。
TTL和CMOS电路:TTL是晶体管输入晶体管输出逻辑的缩写,它用的电源为5V。CMOS电路是由PMOS管和NMOS管(源极一般接地)组合而成,电源电压范围较广,从1.2V-18V都可以。
CMOS的推挽输出:输出高电平时N管截止,P管导通;输出低电平时N管导通,P管截止。输出电阻小,因此驱动能力强。
CMOS门的漏极开路式:去掉P管,输出端可以直接接在一起实现线与功能。如果用CMOS管直接接在一起,那么当一个输出高电平,一个输出低电平时,P管和N管同时导通,电流很大,可能烧毁管子。单一的管子导通,只是沟道的导通,电流小,如果两个管子都导通,则
形成电流回路,电流大。
输入输出高阻:在P1和N1管的漏极再加一个P2管和N2管,,当要配置成高阻时,使得P2和N2管都不导通,从而实现高阻状态。
静态电流:输入无状态反转(高低电平变换)情况下的电流。
动态电流:电路在逻辑状态切换过程中产生的功耗,包括瞬间导通功耗和负载电容充放电功耗两部分。门电路的上升边沿和下降边沿是不可避免的,因此在输入电压由高到低或由低变高的过程中到达Vt附近时,两管同时导通产生尖峰电流。该损耗取决于输入波形的好坏(CMOS工艺),电源电压的大小和输入信号的重复频率。电路的负载电容的充放电也是很大的一部分。
ESD保护:Electro-Staticdischarge,
静电放电。
输入输出缓冲器:是缓冲器,不是缓存器,就是一个CMOS门电路。输入缓冲器的作用主要是1,TTL/CMOS电平转换接口;2,过滤外部输入信号噪声。输出缓冲器的作用是增加驱动能力。
配成输入模式不一定比输出模式更省电:输入模式时输入缓冲器会打开,而输出模式时输出缓冲器会打开。
TESEO上GPIO数据寄存器读写的注意点:
配置成普通GPIO时,如果配置成输出口,那么写数据寄存器会直接输出该电平,读数据寄存器实际就是读锁存器中最后一次被写入的值。如果被配置成输入口,并且上下拉使能的话,那么写数据寄存器就是配置上下拉电阻,而读数据寄存器就是读输入引脚的缓冲器,返回的是该引脚的当前电平状况。有些平台会有专门的状态寄存器,无论当前引脚被配置成输入还是输出,读该专门的状态寄存器都返回该引脚的当前电平状况。
引脚的BOOT state是指在上电重启或硬重启时引脚的状态,reset release之后的状态为reset state,reset state和state有可能不一样。TESEO的UART0_TX为boot1,该引脚的信号在上电重启或硬重启时会被锁存,以备reset release时给default register map用。
IO的电源电压配置:IO引脚归属于不同IOring,不同的IO ring可以被输入不同的电压。CPU在判决IO的逻辑电平时会和IO ring的电平(乘以高低电平的系数)作比较。
数字电路中的摆幅:输入摆幅和输出摆幅。输入摆幅指的是最低输入高电平和最高输入低电平的差值,输出摆幅指的是最低输出高电平和最高输出低电平之间的差值,TTL的摆幅偏小。
在时序逻辑电路里,如果输入的时钟停止,那么整个电路的功耗很低,原因是时序逻辑电路里的很多小单元的输出是由时钟驱动的,时钟停止,基本就是高阻态。如果将整个模块的电断了,那么就会更加省电。
串口通信电路,如果将其关掉,一般RX线上会是低电平,如果检测到高电平,就会产生中断,这个时候就可以重启开启串口,但是第一个字节由于不在串口寄存器里面,因此,数据会丢失。 |
