1.0Mp CMOS全局快门图像传感器实现高性能成像
2017年11月8日–推动高能效创新的安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ON)推出一款新的1/4英寸1.0Mp(1280H x 800V)CMOS数码图像传感器,实现领先行业的性能水平。这款新的传感器能捕捉清晰准确的图像,在明亮和微光条件下均不会有伪影。它的高快门效率和信噪比充分降低重影和噪音干扰,提高了整体图像品质。
3.0μm像素的AR0144采用了创新的全局快门设计,经过优化满足越趋严苛的要求,能在静态和动态场景应用中捕捉准确和快速的影像。该传感器有单色款和彩色款,尺寸极紧凑,有5.6mm x 5.6mm芯片尺寸或裸片格式,极易集成到空间受限的设计中。
AR0144具有广泛的特点和各种功能,能够满足图像传感器终端应用中越来越多的不同需求。据市场研究公司Mordor Intelligence预测,到2018年全球图像传感器市场将增至126.7亿美元,从2014年到2020年,年复合增长率为7.69%。
AR0144让设计师无须为找切合他们设计的方案而对分辨率作出妥协。在条码扫描器等静态应用中,AR0144易于设计进手持式产品中,确保初次扫描省电、省时和方便。在无人机等动态应用中,该传感器的低功耗特性能够延长充电时间间隔,其成像性能能够更好地映射环境,避免严重碰撞。最后,在3D摄像机和增强现实/虚拟现实设计中,AR0144可提供一种具成本效益及小尺寸方案,用于捕捉双重图像进行3D成图或深度感测。
AR0144具有高度的灵活性,可选择主图像/视频、触发帧/单帧以及自动触发操作模式。曝光时间通过双线串联接口进行控制,阵列框选尺寸和消隐时间配置令分辨率和帧率(全分辨率时达到60fps)可调整,以覆盖特定的兴趣区(ROI)。各种定制配置令AR0144的多功能性可准确满足不同应用的特定需求,包括微调、阵列框选(windowing)、可调自动曝光控制和自动黑度校正等等。
安森美半导体消费类图像传感器方案副总裁兼总经理Gianluca Colli于产品发布时表示:“随着很多新的不同应用的出现,以及监控系统等领域的快速增长,基于视觉的感测和控制的需求也在增长。AR0144产品非常紧凑,采用了新颖的全局快门和领先同类的性能,这项促成技术将帮助设计师推出具有吸引力的新产品,能够在极具挑战性的环境中运作。”
产品供应
AR0144现有5.6mm x 5.6mm 69珠CSP封装和裸片可选。AR0144单色器件现已投产,年底将推出彩色版本。请联系您的销售代表订购样品和评估板。
