» Lattice USB下载线使用说明及CPLD程序烧写
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-11-16 12:34
1. 下载并安装ispLEVER Classic 软件
1.1 软件下载
注意下载Lattice工具软件时,需要先在官网进行账号注册
1.2 软件的安装
双击安装程序,即可顺利的完成ispLEVER Classic 的安装,在CPLD的烧程中仅需要使用到Accessories目录下的工具软件ispVM System。
2. Lattice USB下载线介绍
2.1 实物介绍
下图为Lattice USB下载器的实物图,下载器左侧可以通过USB电缆与电脑连接,右侧为一10Pin接口,接口定义详见下载器正面的说明。
在下载器的下方有一条10pin转8Pin的连接线,8Pin头的VCC脚带有“三角形”标识,使用时注意别接反!
2.2 下载线驱动安装
在安装好ispLEVER Classic的情况下,Lattice下载线的驱动是默认被安装好的,如果下载线不被电脑识别,可进行如下操作:
首先,打开设备管理,其次,在“其他设备”中找到未识别的下载器,右击更新驱动,手动添加驱动目录
“C:\ispLEVER_Classic2_0\ispvmsystem\Drivers\LSCUSBDriver”,最后点击更新即可!
2.3 下载线使用中的注意事项
拔插下载线需要在目标板断电的情况下进行,以免损坏下载线或目标板!
3. 使用下载线给LC4032V烧写程序
(注意:
打开ispVM System软件之前,一定要先将USB下载线与开发板连上!
3.1 连接下载线
在开发板断电的情况下,先将USB下载线的8Pin头与开发板连接,连接后再给开发板上电,此时下载器的POWER指示灯应该由红色变为绿色;
3.2 识别下载线
打开软件“ispVM System”,依次单击Options-->Cable and I/O port Setup,进入下载线设置窗口,单击Auto Detect 完成下载线的识别,识别后点击OK!
3.3 添加器件型号及待下载程序目录
Step1:双击Device List下方空格;
Step2:单击Select,选择器件型号为LC4032V;
Step3:单击Browse,选择待下载程序的目录;
3.4 烧写程序
先点击工具栏“Scan”按钮,当软件识别开发板后,点击按钮“GO”进行程序下载!
