Buffer:缓冲区,一个用于促初速度不同步的设备或者优先级不同的设备之间传输数据的区域,通过缓冲区,可以使进程之间的相互等待变少,从而是从速度慢的设备读入数据是,速度快的设备的操作进程不发生间断。
UDP;用户自定义基元;
锁存器与寄存器的区别:
什么是锁存器:
由若干个钟控D触发器构成的一次能存储多位二进制代码的时序逻辑电路,叫锁存器。
应用场合:数据有效迟后于时钟信号有效。这意味着时钟信号先到,数据信号后到。在某些运算器电路中有时作为数据暂存器。
什么是寄存器:
由若干个正沿D触发器构成的一次能存储多位二进制代码的时序逻辑电路,叫寄存器。
应用场合:时钟有效迟后于数据有效。这意味着数据信号先建立,时钟信号后建立。在CP上升沿时刻打入到寄存器。
锁存器是用于存储数据来进行交换,使数据稳定下来保持一段时间不变化,直到新的数据将其替换。寄存器与锁存器都是用来暂存数据的器件,在本质上没有区别,不过寄存器的输出端平时不随输入端的变化而变化,只有在时钟有效时才将输入端的数据送输出端(打入寄存器),而锁存器的输出端平时总随输入端变化而变化
电路仿真有前仿真(功能仿真)和后仿真(时序仿真)两种,时序仿真覆盖了功能仿真,二者的区别在于仿真参数的设置不同,时序仿真中要设置时延参数(最小时延、典型时延、最大时延和零时延)和仿真模式(惯性延时、传输延时)。在时序仿真中,输出一般会比时钟上升沿有一定延迟,因而能更好地模拟器件的实际运行情况。
触发器:能够存储一位信号的基本单元电路称为“触发器”;
锁存器:一位D触发器只能传送或存储一位数据,而在实际工作中往往希望一次传送或存储多位数据。为此可把多个D触发器的时钟输入端口CP连接起来,用一个公共的控制信号来控制,而各个数据端口仍然是各处独立地接收数据。这样所构成的能一次传送或存储多位数据的电路就称为“锁存器”。
寄存器:在实际的数字系统中,通常把能够用来存储一组二进制代码的同步时序逻辑电路称为寄存器。由于触发器内有记忆功能,因此利用触发器可以方便地构成寄存器。由于一个触发器能够存储一位二进制码,所以把n个触发器的时钟端口连接起来就能构成一个存储n位二进制码的寄存器。
区别:从寄存数据的角度来年,寄存器和锁存器的功能是相同的;它们的区别在于寄存器是同步时钟控制,而锁存器是电位信号控制。可见,寄存器和锁存器具有不同的应用场合,取决于控制方式以及控制信号和数据之间的时间关系:若数据有效一定滞后于控制信号有效,则只能使用锁;数据提前于控制信号而到达并且要求同步操作,则可用寄存器来存放数据。
373:TRI-STATE Octal D-Type Latch: 八位锁存器
374:TRI-STATEé Octal D-Type Flip-Flop:八位寄存器 |
