Windows7+WDK+VS2010+VisualDDK驱动开发环境搭建
1.  安装VS2010,WDK7.60(GRMWDK_EN_7600_1)
2.  新建VC 控制台项目(选择为空项目)
3.  新建项目配置“driver” ,点击下拉按钮-点击(配置管理器)
输入名称(driver)点击确定就可以了,其他的不要动哦!
完成后的效果!
点击确定按钮之后呈现出来的画面
鼠标右击新建的driver属性,会弹出以下窗口!
4.  设置VC++路径
<我把wdk安装在E盘下>
a.  配置可执行文件目录:E:\WinDDK\7600.16385.1\bin\x86;
b.  配置包含目录:E:\WinDDK\7600.16385.1\inc\ddk
                        E:\WinDDK\7600.16385.1\inc\crt
                        E:\WinDDK\7600.16385.1\inc\api
c.  配置库目录:    E:\WinDDK\7600.16385.1\lib\win7\i3865
新建C/C++文件 不然无C/C++设置选项
<刚开始我们创建了一个空的项目所以项目里没有c++文件,现在要做的就是在空的项目-源文件-添加一个新建项c++文件>
常规
目标文件扩展名:.sys          //必选
6.  设置C/C++选项
常规选项卡
1 调试信息格式(C7 兼容(/Z7)        //可选
2 警告等级     (2 级(/W2)          //可选
3 将警告视为错误  (是(/wx)         //可选
优化选项卡
优化(禁用/Od)                          //可选
预处理器
预处理器定义:WIN32=100;_X86_=1;WINVER=0x501;DBG=1         //必选
代码生成
       启用最小重新生成:否                                        //可选
       基本运行时检查:默认值                                     //可选
       运行时库:多线程调试(/MTd)  或  多线程(/MT)                 //建议选 <本人选择的是多线程调试(/MTd)>
       缓冲区安全检查:否                                            //可选
  (可避免出现  LINK : error LNK2001:  无法解析外部符号  __security_cookie)
高级
     调用约定  __stdcall(/Gz)                                       //必选
7.  链接器设置
常规
     启用增量链接:否(/INCREMENTAL:NO)                           //建议 选上
     忽略导入库:是                                                  // 可选
     ( 设置为此值时,必须在附加库目录中加: E:\WinDDK\7600.16385.1\lib\win7\i3865  这样项目就不会依赖 IDE 环境的设 置)
     如果否  (  设置为此值时,将依赖  IDE  的环境的相关设置  )
输入
附加依赖项
ntoskrnl.lib;Hal.lib;wdm.lib;wdmsec.lib;wmilib.lib;ndis.lib;MSVCRT.LIB;LIBCMT.LIB       //必选
//NT式驱动  ntoskrnl.lib    WDM式驱动    wdm.lib
( HalXXX 函数在Hal.lib, WmiXXX 函数在  wmilib.lib  , NdisXXX函数在  ndis.lib )
(  必要时需要增加微软的标准库  MSVCRT.LIB MSVCRTD.LIB(调试库) LIBCMT.LIBIBCMTD.LIB(调试库) )
  (  如果源码中有  source  文件,那么该文件的  TARGETLIBS  字段会列出该项 目需要的库  )
忽略所有默认库:    是 (/NODEFAULTLIB)                 //必选
清单文件
  启用用户账户控制(UAC)   否  //必选
不然会出现  >LINK : fatal error LNK1295: “/MANIFESTUAC”与“/DRIVER”规范不兼容;链接时不使用“/MANIFESTUAC”
     调试
生成调试信息  是(/DEBUG)                                              //可选
生成映像文件:是(/MAP)                                               //可选
映像文件名:$(TargetDir)$(TargetName).map                     //可选
    系统(System)
     子系统:  控制台(/SUBSYSTEM:CONSOLE)                                //必选
     堆栈保留大小:4194304                                              //可选
     堆栈提交大小:  4096                                                //可选
     驱动程序:    驱动程序(/DRIVER)                                        //必选
      高级:
    入口点:DriverEntry                                                    //必选
    随机基址:清空           //把框里的数据删掉。(yes也不是no也不是就是要一个干干净净的文本框)   //必选
    不然会出现  e:\xxx.sys : fatal error LNK1295:
“/DYNAMICBASE”与“/DRIVER”规范不兼容;链接时不使用“/DYNAMICBASE”
    数据执行保护(DEP):  清空 //把框里的数据删掉。(yes也不是no也不是就是要一个干干净净的文本框) //必选
“/NXCOMPAT:NO”与“/DRIVER”规范不兼容;链接时不使用“/NXCOMPAT:NO”
设置效应和:是(/RELEASE)                              //可选
基址:0x10000                                           //建议选上
命令行:/SECTION:INIT,D /IGNORE:4078        (建议不要写进去,会报错!)
最后给出一个超级简单的代码来测试一下我们配置的是否成功??
#include "ntddk.h"
NTSTATUS
DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject,PUNICODE_STRING RegistryPath)
return STATUS_UNSUCCESSFUL;
如果没有报错那么恭喜你配置成功了!
