AWARD BIOS是目前兼容机中应用较为广泛的一种BIOS,但是由于里面的信息全为英文且需要用户对于相关专业知识的理解相对深入,所以有些用户设置起来感到困难很大。如果这些有关信息设置不当的话,将会大大影响整台电脑主机的性能。下面介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法,AWARD BIOS的主菜单主要有以下几个菜单项:
Standard CMOS Setup(标准CMOS设定):
在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备 (硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。
BIOS Features Setup(BIOS功能设定)
该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项 由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定, 以改善系统的性能。主要说明如下:
(1) CPU Internal Cache:缺省为Enable(开启) ,它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486、586档次 的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统 工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disabl e(关闭),将会降低系统的性能。
(2) External Cache:缺省设为Enable,它用来 控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cac he,选择该项的设置。
(3) Quick Power On Self Test:缺省设置为En able,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过 一些自测试。使引导过程加快。
(4) Hard Disk Boot From:选择由主盘、从盘或 SCSI硬盘启动。
(5) Boot Sequence:选择机器开电时的启动顺 序。当机器开电时,有以下四种启动顺序:
C,A 系统将按硬盘,软驱顺序寻找启动盘
A,C 系统将按软驱,硬盘顺序寻找启动盘
CDROM,C,A 系统按CDROM,硬盘,软驱顺序寻 找启动盘
C,CDROM,A 系统按硬盘,CDROM,软驱顺序寻 找启动盘
请注意,某些老式主板并不支持由CD-ROM启动 。
现在的新主板增加了更多的启动顺序如D,A;LS 120,C;ZIP,C等。
(6) Swap Floppy Drive 交换软盘驱动器)缺省 设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端 子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS 将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器 ,即在 DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(7) Boot Up Floppy Seek:当Enable时,机器 启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
(8) Floppy Disk Access Contol:当该项选在R /W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
(9) Boot Up Numlock Strtus:该选项用来设置 小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘 的缺省为数字状态;设为 OFF时,系统启动后,小键盘的 状态为箭头状态。
(10) Boot Up System Speed:该选项用来确定 系统启动时的速度为 HIGH还是LOW。
(11)Typematic Rate Setting:该项可选Enable 和 Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键 不放,机器按您重复按下该键对待;当置为 Disable时, 如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待 。
(12) Typematic Rate:如果(11)选项置为Enable ,那么可以用此选项设定当您按下键盘上的某个键一秒钟 ,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、2 0、24、30。
(13) Typematic Delay:如果(11)选项置为Enab le,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时 间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1 000,单位为毫秒。
(14) Security Option:选择System时,每次开 机启动时都会提示您输入密码,选择Setup时,仅在进入C MOS Setup时会提示您输入密码。
(15)PS/2 Mouse Function Control:当该项设 为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持。否则,选 Disable。
(16) Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机 器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显 示速度和改善系统的性能。
(17) PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI /VGA卡能否与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用。当PCI/VGA卡 与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用时,该项应设为Enable,否 则,设为 Disable。
(18) OS Select For DRAM>64MB:该项允许您在 OS/2操作系统中,使用64M以上的内存。该项可选为NON- OS2,OS2。
(19) System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默 认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中 ,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
(20) Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enab le),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中, 以提高显示速度和改善系统的性能。
(21) C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些 内存区域用来作为其他扩充卡的 ROM映射区,一般都设定 为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用 户应搞清楚该 ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个 内存区域都置为 Enable;但这样将造成内存空间的浪费。 因为映射区的地址空间将占用系统的 640K~1024K之间的 某一段内存。
Chipset Features Setup(芯片组功能设定)
该项用来设置系统板上芯片的特性。它有以下选项:
(1) ISA Bus Clock frequency(PCICLK/4)ISA传 输速率率设定
设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
(2) Auto Configuration(Enabled)自动状态设 定
当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定, 此时BIOS会自动设定DRAM Timing,所以会有无法修改DRA M的细项时序,我们强烈建议选用Enabled,因为任意改变 DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
(3) Aggressive Mode(Disabled)高级模式设定
当您想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定 状态下,可以尝试 Enabled此项功能以增加系统效能,不 过必须使用较快速DRAM(60ns以下)。
Power Management Setup(节电功能设定)
该项为电源管理设定,用来控制主板上的“绿色 ”功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节 能的效果。
具体来说,实现节电的模式有四种:
1、Doze模式 当设定时间一到,CPU时钟 变慢,其他设备照常运作;
2、Standby模式 当设定时间一到,硬盘和显 示将停止工作,其他设备照常运作;
3、Suspend模式 当设定时间一到,除CPU以 外的所有设备都将停止工作;
4、HDD Power Down模式 当设定时间一到,硬 盘停止工作,其他设备照常运作。
该菜单项用来设置集成主板上的外部设备的属性 。
(1) IDE HDD Block Mode:如果选择Enable,可 以允许硬盘用快速块模式 (Fast Block Mode)来传输数据 。
(2) IDE PIO Mode 这个设置取决于系统硬盘的 速度,共有AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传 输速率大于是 16.6MB/秒,其它模式的小于这个速率。请 不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
(3) IDE UMDA(Ultra DMA)Mode:Intel 430TX芯 片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个 新的水准。
Load BIOS Defaults(装入BIOS缺省值)
主机板的CMOS中有一个出厂时设定的值。若CMOS 内容被破坏,则要使用该项进行恢复。由于BIOS缺省设定 值可能关掉了所有用来提高系统的性能的参数,因此使用 它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。
该项设定只影响BIOS和Chipset特性的选定项。 不会影响标准的CMOS设定。移动光标到屏幕的该项然后按 下 y键,屏幕显示是否要装入BIOS缺省设定值,回 答Y即装入,回答N即不装入。选择完后,返回主菜单。
Supervisor Password And User Password Setup(管 理者与使用者密码设定 )
User Passowrd Setting功能为设定密码。如果 要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕 自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不 能修改CMOS的内容。输入Supervisor Password可以输入、 修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他 人擅自修改CMOS的内容而设置的。 用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自 动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它 最多可以读出四个 IDE硬盘的参数。
以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义 及设置办法。更改设置后,请选 Save and Exit Setup项 来保存修改的内容,以便使所修改的内容生效。
编后:AWARD BIOS是一种常用的BIOS,各大主板 制造商都在它的基础上进行了修改与添加,因而本文只是 一个参考,读者最好能仔细阅读随机附带的主板说明书。 |
