从网上下了DirectX 9.0 SDK,运行里面的的BaseClasses的时候出现了N多错误,在网上找到了相应的方法。就是上面那个链接啦,哈哈~~
1. 编译基类源代码
BaseClasses编译生成
路径:<DXSDK>/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses
环境:VS2005
为了正确编译,需修改以下文件:
(a) ctlutil.h
D:/DXSDK/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses/ctlutil.h
编译时提示错误:
BaseClasses/ctlutil.h(278) : error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
修改:
//operator=(LONG); //原代码
COARefTime& operator=(LONG);
改完这个之后,出现一堆错误,一个一个来改。
(b) wxdebug.cpp
d:/DXSDK/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses/wxdebug.cpp
错误:
1>./wxdebug.cpp(567) : error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
改:
//static g_dwLastRefresh = 0;
static DWORD g_dwLastRefresh = 0; //lspmodify
(c) winutil.cpp
d:/DXSDK/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses/winutil.cpp
错误:
1>./winutil.cpp(2104) : error C2065: “Count”: 未声明的标识符
改:
//for (UINT Count = 0;Count < Result;Count++)
UINT Count; //lspmodify
for (Count = 0;Count < Result;Count++) { //lspmodify
(d) outputq.cpp
d:/DXSDK/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses/outputq.cpp
错误:
1>./outputq.cpp(664) : error C2065: “iDone”: 未声明的标识符
改:
//for (long iDone = 0;
long iDone; //lspmodify
for (iDone = 0; //lspmodify
在DirectShow 8.0的SDK里面就看到有下面的头文件,在我装的是9.0的,没有找到这些文件。所以编译的时候修改完上面的就可以通过了。但要是装8.0的话就要修改了。
2、头文件修改
(a) winnt.h
d:/Program Files/Microsoft Visual Studio 8/VC/PlatformSDK/include/winnt.h
在该文件头部添加:
#define POINTER_64 __ptr64 // add by peter lee
(b) vmr9.h
D:/DXSDK/Include/vmr9.h
MixerPref9_RenderTargetRGB = 0x1000,
MixerPref9_RenderTargetYUV = 0x00002000, //lsp add
3、VS2005环境配置
在vs2005下,选择菜单 Tools -> Options,左栏选择Projects and Solutions -> VC++ Directories
在弹出的对话框的"Show directories for"(显示以下内容的目录)中选择Include files(包含文件):
- include:
<DXSDK>/Include
<DXSDK>/Samples/C++/Common/Include
<WMSDK>/WMFSDK9/include
再在"Show directories for"中选择 Libraries files(库文件):
- lib:
<DXSDK>/lib
<DXSDK>/Samples/C++/Common/Src
<DXSDK>/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses/Debug_Unicode
<DXSDK>/Samples/C++/DirectShow/BaseClasses/Release_Unicode
<WMSDK>/WMFSDK9/lib
修改完成啦,哈哈~~~编译通过了~~ DirectX9.0 只需要做第一步修改就可以了,但8.0就要三步都做完~~~晕倒~~ |
