DriverStudio的KUsbLowerDevice类(1)
DriverWorks提供了三个类:KUsbLowerDevice、KUsbInterface和KUsbPipe类,用于实现USB设备操作。KUsbLowerDevice类用于逻辑设备的编程,KUsbInterface类用于借口的编程,KUsbPipe类用于管道的编程。
1、KUsbLowerDevice类
KUsbLowerDevice类是KPnpLowerDevice类的继承,它继承类KPnpLowerDevice类的成员函数。
KUsbLowerDevice类实例代表端点0,允许USB驱动程序通过默认控制管道控制USB设备,如配置USB设备,传输各种控制和状态请求。
成员函数如下:
NTSTATUS Initialize (
KDevice* AttachingDevice,
PDEVICE_OBJECT PhysicalDeviceObject);
初始化一个用默认构造函数定义的KUsbLowerDevice类实例,必须在PASSIVE_LEVEL中断级别上调用该函数。如下所示:
KUsbLowerDevice m_Lower;
M_Lower.Initialize (this, Pdo);
AC_STATUS ActiveConfiguration (
UCHAR ConfigurationValue,
ULONG MaxConfigSize = 1024);
激活指定的USB设备配置,在PnP开始例程中使用。
ConfigurationValue为配置号,第1个配置号为1.
MaxConfigSize为声明存放设备配置描述符的最大存储空间字节数。
返回AC_SUCCESS表示成功,还有七种错误代码。
NTSTATUS DeActivateConfiguration (
PIO_COMPLETION_ROUTINE pfnCompletionRoutine = NULL,
PVOID pContext = NULL);
终止USB设备当前活动配置,在PnP停止例程中使用。若完成例程为NULL,应在passive_level中断级别上调用该函数。
pfnCompletionRoutine为完成例程,默认为NULL。
pContext为传递给完成例程的环境变量参数,默认为NULL。
void ReleaseResources (void);
释放动态分配的USB资源,在PnP删除例程中使用。
NTSTATUS GetDeviceDescriptor (PUSB_DEVICE_DESCRIPTOR pDevDesc);
获取设备描述符,必须在PASSIVE_LEVEL中断级别上调用该函数。
pDevDesc存放设备描述符变量的地址。
NTSTATUS GetStringDescroptor (
UCHAR Index,
PSTR pStr,
LONG MaxLen,
SHORT LangId);
获取字符串描述符,必须在PASSIVE_LEVEL中断级别上调用该函数。
Index为字符串索引号。
pStr为存放字符串地址。
MaxLen为字符串的最大字节数。
LangId为语言ID号,默认为English/American。
ULONG GetCurrentFrameNumber (void);
从系统USB总线驱动程序返回当前USB帧号,在同步传输中可以用作起始帧号。
PUSB_INTERFACE_DESCRIPTOR LocateInterface (
PVOID* pStart,
PUSB_ENDPOINT_DESCRIPTOR* ppEndpoints,
LONG InterfaceNumber = -1,
LONG AlternateSetting = -1,
LONG InterfaceClass = -1,
LONG InterfaceSubClass = -1,
LONG InterfaceProtocal = -1);
返回接口描述符,必须在PASSIVE_LEVEL中断级别上调用该函数。
pStart为地址指针。初次调用或重新开始搜索时,置为NULL。调用者不能改变指针数值,仅作为内部重复搜索接口的标志。
ppEndpoints为存放属于该接口的端点阵列。
InterfaceNumber为接口索引号,-1表示非标准值。
InterfaceSetting为要选择的接口设置值,-1表示非标准值。
InterfaceClass为接口类值,-1表示非标准值。
InterfaceSubClass为接口子类值,-1表示非标准值。
InterfaceProtocol为接口协议值,-1表示非标准值。
NTSTATUS PreconfigureInterface (
PUSB_INTERFACE_DESCRIPTOR pInterfaceDesc); |
