在WIN7或者VISTA下自动使用管理员权限运行
   Vista/Win7使用UAC加强了权限管理,一些程序需要用户指明管理员权限才能正常运行。那么如何让一个程序默认就是以管理员方式运行呢?答案是Manifest.
步骤如下:
1. 在工程中新建一个文件,例如mani.xml。
其内容为
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<ms_asmv2:trustInfo xmlns:ms_asmv2="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2">
<ms_asmv2:security>
<ms_asmv3:requestedPrivileges xmlns:ms_asmv3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
</ms_asmv3:requestedPrivileges>
</ms_asmv2:security>
</ms_asmv2:trustInfo>
</assembly>
蓝色的一行是关键的。默认是asInvoker。这里改成requireAdministrator.
2. 右键项目,选择Properties。在Mainfest Tool一节,选择Input and Output,在Additional Manifest Files中,输入刚才创建的xml文件。
3. Rebuild,这时可能会出现一个警告
81010002)
,不用理会:(注,为了得到详细的信息,我把项目属性 - Manifest Tool - General 中的Suppress Startup Banner 设置成No, Verbose Output 设置成Yes)
1>------ Rebuild All started: Project: test, Configuration: Release Win32 ------
1>Deleting intermediate and output files for project 'test', configuration 'Release|Win32'
1>Compiling...
1>stdafx.cpp
1>Compiling...
1>test.cpp
1>Linking...
1>Generating code
1>Finished generating code
1>Embedding manifest...
1>Microsoft (R) Manifest Tool version 5.2.3790.2075
1>Copyright (c) Microsoft Corporation 2005.
1>All rights reserved.
1>.\mani.xml : manifest authoring warning 81010002: Unrecognized Element "requestedPrivileges" in namespace "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3".
1>Build log was saved at "file://f:\myworks\test\test\Release\BuildLog.htm"
1>test - 0 error(s), 1 warning(s)
========== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========
然后可以看到生成的exe文件的图标变了,上面多了个小盾牌:
双击运行,弹出了UAC的确认框,OK了。
最后关于上面的警告:VC2005带的Manifest工具mt.exe是5.2.3790.2025版本的,更新成Windows SDK中带的6.1.7716.0,那个警告就消失了。
Kudouman补充:
Visual Studio 2005 中的 MT.EXE 在加载 UAC 的 MANIFEST 有问题,
会导致了Windows XP SP2的SXS.DLL崩溃和Windows的蓝屏。
1。 使用 Microsoft Windows Vista SDK 里面的mt.exe替换 Visual Studio 2005 RTM 里面的mt.exe
2。 使用 Visual Studio 2005 SP1
不知道哪位安装了 VS 2005 SP1 或者 VISTA SDK 能够分享一下 MT.EXE 么? 谢谢
如果是从Microsoft下载Microsoft Windows Vista SDK,安装以后在C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0\Bin\mt.exe获得文件。
如果是 VS 2005 SP1 的话 , 在 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\bin\mt.exe
