以命令方式更改IP地址
以命令方式更改IP地址
在WINDOWS命令方式下可以使用netsh命令更改电脑IP
netsh是一个非常强大的命令,有很多子命令可用,利用netsh命令更改IP可按一下步骤操作:
首先,运行CMD进入命令窗口。
然后:运行如下命令:
netsh -c interface ip dump>c:/ip.txt
上述命令行的作用是导出当前网络配置信息到C盘IP.TXT文件,可以看到以下内容
set address name="本地连接" source=static addr=xxx.xxx.xx.xx mask=255.255.0.0
其中addr后面就是我们现在的ip地址,现在我们可以将其改为其他IP地址,将IP.TXT保存。
之后,我们再用netsh命令将IP.TXT配置文件导入,从而实现更改IP,命令如下:
netsh -f c:/ip.txt
