在OFFICE中,当我们执行文件—>打开命令时,会出现一个对话框,在这个对话框的左边会有一个位置列表,我们可以直接点击某个位置,然后对话框会直接跳转到相应位置。但对话框中默认的位置如:桌面、我的文档等一般我们都不会使用。那么我们有没有办法自定义这个位置列表,让其为我们服务呢?
需要说明的是,office的打开对话框与windows中的通用打开对话框并不是同一个模块,所以我们无法使用策略组来定义office中的位置列表。
我们可以通过修改注册表来实现对office中位置列表的定义:
1、开始——>运行regedit,启动注册表编辑器
2、依次展开路径:HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/9.0/Common/Open Find/Places/
注意:上面的9.0依office版本不同而有所不同,9.0为office2000,11.0为office2003等
3、Places路径下有两个项:StandardPlaces和UserDefinedPlaces
4、StandardPlaces项下面就是默认的位置列表:
Desktop 为桌面,Favorites为收藏夹,MyDocuments为我的文档,Publishing为网上邻居,Recent为历史记录。
由于,位置列表只能有5个位置,所以首先我们必须将默认的位置列表中的项目屏蔽掉,不让其显示在打开文件对话框中,如上所说,如果我们要屏蔽掉桌面,则应该:选择Desktop 在右边窗口中单击右键,选择新建DWORD值,将键名改为Show, 然后选择Show回车,再输入值0.
说明:Show键的作用是决定是否在对话框中显示此项目。0为不显示,1为显示。经过以上操作后,你可以打开word,选择打开命令,此时位置列表中的桌面项目应该就没有了。
5、新增自己的位置
经过第4步骤的操作,为我们自己的列表空出位置后,再在UserDefinedPlaces路径下新建自己的为位置。
选择 UserDefinedPlaces,单击右键选择新建项,项名称可以随便输入,然后选择新建的项,在右边窗口中单击右键,选择新建字符串键,将键名设为Name,键值就是在位置列表中显示的内容。然后再在空白处点击右键,再新建一个字符串键,键名为Path,键值为位置路径。
例如我要新增一个指向E盘的位置项目:则Name=E盘位置 Path=E:/ |
