批处理方式设置XP系统的服务程序更新
批处理方式设置XP系统的服务程序更新
REM Server 支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享。如果服务停止,这些功能不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
sc config lanmanserver start= auto
REM Shell Hardware Detection 为自动播放硬件事件提供通知。
REM auto/demand
sc config ShellHWDetection start= auto
REM System Event Notification 跟踪系统事件,如登录 Windows,网络以及电源事件等。将这些事件通知给 COM+ 事件系统 “订阅者(subscriber)”。
sc config SENS start= auto
REM Task Scheduler 使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的日程。如果此服务被终止,这些任务将无法在日程时间里运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config Schedule start= auto
REM TCP/IP NetBIOS Helper 允许对“TCP/IP 上 NetBIOS (NetBT)”服务以及 NetBIOS 名称解析的支持。
REM auto/demand/disabled
sc config LmHosts start= demand
REM Themes 为用户提供使用主题管理的经验。
REM auto/demand
sc config Themes start= demand
REM WebClient 使基于 Windows 的程序能创建、访问和修改基于 Internet 的文件。如果此服务被终止,将会失去这些功能。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
REM auto/demand
sc config WebClient start= demand
REM Windows Audio 管理基于 Windows 的程序的音频设备。如果此服务被终止,音频设备及其音效将不能正常工作。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config AudioSrv start= auto
REM indows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) 为家庭和小型办公网络提供网络地址转换、寻址、名称解析和/或入侵保护服务。
sc config SharedAccess start= auto
REM Windows Management Instrumentation 提供共同的界面和对象模式以便访问有关操作系统、设备、应用程序和服务的管理信息。如果此服务被终止,多数基于 Windows 的软件将无法正常运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config winmgmt start= auto
REM Windows Time 维护在网络上的所有客户端和服务器的时间和日期同步。如果此服务被停止,时间和日期的同步将不可用。如果此服务被禁用,任何明确依赖它的服务都将不能启动。
sc config W32Time start= auto
REM Workstation 创建和维护到远程服务的客户端网络连接。如果服务停止,这些连接将不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
sc config lanmanworkstation start= auto
REM 以下系统服务设置为手动状态....
REM Application Layer Gateway Service 为 Internet 连接共享和 Windows 防火墙提供第三方协议插件的支持。
sc config ALG start= demand
REM Application Management 提供软件安装服务,诸如分派,发行以及删除。
sc config AppMgmt start= demand
REM ASP.NET 状态服务 为 ASP.NET 提供进程外会话状态支持。如果此服务被停止,进程外请求将得不到处理。如果此服务被禁用,任何显式依赖它的服务将无法启动。
sc config aspnet_state start= demand
REM Background Intelligent Transfer Service 在后台传输客户端和服务器之间的数据。如果禁用了 BITS,一些功能,如 Windows Update,就无法正常运行。
sc config BITS start= demand
REM COM+ Event System 支持系统事件通知服务(SENS),此服务为订阅组件对象模型(COM)组件事件提供自动分布功能。如果停止此服务,SENS 将关闭,而且不能提供登录和注销通知。如果禁用此服务,显式依赖此服务的其他服务将无法启动。
sc config EventSystem start= demand
REM COM+ System Application 管理 基于COM+ 组件的配置和跟踪。如果服务停止,大多数基于 COM+ 组件将不能正常工作。如果本服务被禁用,任何明确依赖它的服务都将不能启动。
sc config COMSysApp start= demand
REM Distributed Transaction Coordinator 协调跨多个数据库、消息队列、文件系统等资源管理器的事务。如果停止此服务,则不会发生这些事务。如果禁用此服务,显式依赖此服务的其他服务将无法启动。
sc config MSDTC start= demand
REM Fast User Switching Compatibility 为在多用户下需要协助的应用程序提供管理。
sc config FastUserSwitchingCompatibility start= demand
REM HTTP SSL 此服务通过安全套接字层(SSL)实现 HTTP 服务的安全超文本传送协议(HTTPS)。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config HTTPFilter start= demand
REM Logical Disk Manager Administrative Service 配置硬盘驱动器和卷。此服务只为配置处理运行,然后终止。
sc config dmadmin start= demand
REM MS Software Shadow Copy Provider 管理卷影复制服务拍摄的软件卷影复制。如果该服务被停止,软件卷影复制将无法管理。如果该服务被停用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config SwPrv start= demand
REM Net Logon 支持网络上计算机 pass-through 帐户登录身份验证事件。
sc config Netlogon start= demand
REM NetMeeting Remote Desktop Sharing 使授权用户能够通过使用 NetMeeting 跨企业 intranet 远程访问此计算机。如果此服务被停用,远程桌面服务将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config mnmsrvc start= demand
REM Network Connections 管理“网络和拨号连接”文件夹中对象,在其中您可以查看局域网和远程连接。
sc config Netman start= demand
REM Network Location Awareness (NLA) 收集并保存网络配置和位置信息,并在信息改动时通知应用程序。
sc config Nla start= demand
REM Network Provisioning Service 为自动网络提供管理基于域的 XML 配置文件。
sc config xmlprov start= demand
REM NT LM Security Support Provider 为使用传输协议而不是命名管道的远程过程调用(RPC)程序提供安全机制。
sc config NtLmSsp start= demand
REM Performance Logs and Alerts 收集本地或远程计算机基于预先配置的日程参数的性能数据,然后将此数据写入日志或触发警报。如果此服务被终止,将不会收集性能信息。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config SysmonLog start= demand
REM Portable Media Serial Number Service Retrieves the serial number of any portable media player connected to this computer. If this service is stopped, protected content might not be down loaded to the device.
sc config WmdmPmSN start= demand
REM QoS RSVP 为依赖质量服务(QoS)的程序和控制应用程序提供网络信号和本地通信控制安装功能。
sc config RSVP start= demand
REM Remote Access Auto Connection Manager 无论什么时候当某个程序引用一个远程 DNS 或 NetBIOS 名或者地址就创建一个到远程网络的连接。
sc config RasAuto start= demand
REM Remote Access Connection Manager 创建网络连接。
sc config RasMan start= demand
REM Remote Desktop Help Session Manager 管理并控制远程协助。如果此服务被终止,远程协助将不可用。终止此服务前,请参见“属性”对话框上的“依存”选项卡。
sc config RDSessMgr start= demand
REM Remote Procedure Call (RPC) Locator 管理 RPC 名称服务数据库。
sc config RpcLocator start= demand
REM Removable Storage
sc config NtmsSvc start= demand
REM Smart Card 管理此计算机对智能卡的取读访问。如果此服务被终止,此计算机将无法取读智能卡。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config SCardSvr start= demand
REM SSDP Discovery Service 启动您家庭网络上的 UPnP 设备的发现。
sc config SSDPSRV start= demand
REM Telephony 提供 TAPI 的支持,以便程序控制本地计算机,服务器以及 LAN 上的电话设备和基于 IP 的语音连接。
sc config TapiSrv start= demand
REM Terminal Services 允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。这是远程桌面(包括管理员的远程桌面)、快速用户转换、远程协助和终端服务器的基础结构。
sc config TermService start= demand
REM Uninterruptible Power Supply 管理连接到计算机的不间断电源(UPS)。
sc config UPS start= demand
REM Universal Plug and Play Device Host 为主持通用即插即用设备提供支持。
sc config upnphost start= demand
REM Volume Shadow Copy 管理并执行用于备份和其它目的的卷影复制。如果此服务被终止,备份将没有卷影复制,并且备份会失败。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config VSS start= demand
REM Windows Image Acquisition (WIA) 为扫描仪和照相机提供图像捕获。
sc config stisvc start= demand
REM Windows Installer 添加、修改和删除以 Windows 安装程序(*.msi)的软件包提供的应用程序。如果禁用了此服务,任何完全依赖它的服务不会被启动。
sc config MSIServer start= demand
REM Windows Management Instrumentation Driver Extensions 与驱动程序间交换系统管理信息。
sc config Wmi start= demand
REM WMI Performance Adapter 从 WMI HiPerf 提供程序提供性能库信息。
sc config WmiApSrv start= demand
