CMap详解
CMap详解
如何声明CMap
许多人对Cmap的声明模式CMap<KEY,ARG_KEY,VALUE,ARG_VALUE>感到迷惑,为什么不用CMap<KEY,VALUE>呢?
实际上,CMap中的的数据最终会是CPair,而CPair内部是(KEY,VALUE)。因此,CMap其实存储的是KEY,而非ARG_KEY。然而,如果你查看MFC的源代码,几乎CMap所有的内部参数传递都是访问ARG_KEY和ARG_VALUE,因此,使用KEY&来代替ARG_KEY似乎是正确的,除了在这些情况下:
1 应用简单的数据类型,如int ,char用值传递与参数传递没有什么不同
2 如果用CString作为KEY,你应该用LPCTSTR   做ARG_KEY而非CString&,接下来我门会讨论原因。
如何让CMap类为自己工作
好的,就象我前面说过的,CMap是一个哈西表,一个哈西表要有“哈西值“——一个UINT类型,用哈西值作为在哈西表中的序数。如果有更多的相同的关键字,他们会组成一个链表。因此,你应该首先构造哈西函数。
CMap类会调用摸板函数HashKey()来构造哈西函数。缺省应用和特别版的LPCSTR和LPCWSTR如下:
// inside <afxtemp.h>
template<class ARG_KEY>
AFX_INLINE UINT AFXAPI HashKey(ARG_KEY key)
    // default identity hash - works for most primitive values
    return (DWORD)(((DWORD_PTR)key)>>4);
// inside <strcore.cpp>
// specialized implementation for LPCWSTR
#if _MSC_VER >= 1100
template<> UINT AFXAPI HashKey<LPCWSTR> (LPCWSTR key)
#else
UINT AFXAPI HashKey(LPCWSTR key)
#endif
    UINT nHash = 0;
    while (*key)
        nHash = (nHash<<5) + nHash + *key++;
    return nHash;
// specialized implementation for LPCSTR
template<> UINT AFXAPI HashKey<LPCSTR> (LPCSTR key)
#else
UINT AFXAPI HashKey(LPCSTR key)
#endif
    UINT nHash = 0;
    while (*key)
    return nHash;
正如你所见到的,缺省行为是“假定“关键字是一个指针,并且转变成DWORD类型,这就是为什么会出现“error C2440:’type cast’:cannot convert from ‘ClassXXX’to ‘DWORD_PTR’”如果你不提供一个特别的HashKey()函数给你的类就会出现上述情况。
并且由于MFC仅仅提供了特殊的工具LPCSTR和LPCWSTR,却没有提供CStringA或CStringW,如果你想要在CMap中用CString,就必须声明CMap<CString ,LPCSTR….>,
OK,现在你知道怎么计算CMap的哈西值了,但是因为一个关键字可能对应多个哈西值,CMap就需要找遍整个链表来找到正确的“摸板”,不仅用同样的“哈西值”。当CMap不匹配时,就会访问CompareElements(),另一个摸板方程。
// noted: when called from CMap,
//        TYPE=KEY, ARG_TYPE=ARG_TYPE
// and note pElement1 is TYPE*, not TYPE
template<class TYPE, class ARG_TYPE>
BOOL AFXAPI CompareElements(const TYPE* pElement1,
                            const ARG_TYPE* pElement2)
    ASSERT(AfxIsValidAddress(pElement1,
           sizeof(TYPE), FALSE));
    ASSERT(AfxIsValidAddress(pElement2,
           sizeof(ARG_TYPE), FALSE));
    // for CMap<CString, LPCTSTR...>
    // we are comparing CString == LPCTSTR
    return *pElement1 == *pElement2;
因此,如果你想在自己的类中用CMap,你不得不重写HashKey()和CompareElements()
结束语
1 CMap是一个哈西表,而STL::map是一个树表,对他们做比较是没有意义的。但是,如果你你要重新找到有序的关键字,你就得使用STL::map
2 HashKey()的设计是高效的。你应该提供一个较少冲突的HashKey(),并且容易计算。你要记注,对于有些类来说,这不容易。
3 当用Cmap(或STL::hash_map),要注意哈西表的大小。
