BlueTooth: 低功耗蓝牙bluetooth 4.0 (BLE) CC2540
模块可以工作在桥接模式(透传模式)和直驱模式。
模块启动后会自动进行广播,已打开特定APP的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过BLE协议对其进行监控。
桥接模式下,用户CPU可以通过模块的通用串口和移动设备进行双向通讯,用户也可以通过特定的串口AT指令,对某些通讯参数进行管理控制。用户数据的具体含义由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过APP对模块进行写操作,写入的数据将通过串口发送给用户的CPU。模块收到来自用户CPU串口的数据包后,将自动转发给移动设备。此模式下的开发,用户必须负责主CPU的代码设计,以及智能移动设备端APP代码设计。
直驱模式下,用户对模块进行简单外围扩展,APP通过BLE协议直接对模块进行驱动,完成智能移动设备对模块的监管和控制。此模式下的软件开发,用户只须负责智能移动设备端APP代码设计。
主要特点:
u 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验;
u 用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,最低波特率支持4800bps;
u 同时支持桥接模式(串口透传),或者直接驱动模式(无需额外CPU);
u 默认20ms连接间隔,连接快速;
u 支持AT指令软件复位模块,获取MAC地址;
u 支持AT指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率。(动态功耗调整);
u 支持AT指令调整发射功率,修改广播间隔,自定义广播数据,自定义设备识别码,设定数据延时 (用户CPU串口接收准备时间),修改串口波特率,修改模块名,均会掉电保存;
u 串口数据包长度,可以是200byte以下(含200)的任意长度。(大包自动分发);
u 高速透传转发,最快可达4K/S,可稳定工作在2.5K-2.8K(IO5,IO6);
u 支持移动设备APP修改模块名称,掉电保存,修改串口波特率,产品识别码,自定义广播内容,广播周期,均掉电保存;
u 支持移动设备APP对模块进行远程复位,设置发射功率;
u 支持移动设备APP调节蓝牙连接间隔,掉电不保存。(动态功耗调整);
u 支持快速测试,无需连接任何外部零件测试无线和串口通信;
u 包括调试口在内的全IO外扩;
u 支持连接状态,广播状态提示脚/普通IO灵活配置;
u 6个双向可编程IO,外部中断引发输入检测,全低功耗运行。(触发报警,照明控制,遥控玩具,等各种输入输出开关量应用);
u 2个可编程定时单次/循环翻转输出口。(智能预约定时应用);
u 两路ADC输入(14 bit),使能/禁止,采样周期自由配置。(测温湿度,光度等应用);
u 四路可编程PWM(120Hz)输出。(调光,调速等应用);
u 模块端RSSI连续采集,可读可自动通知APP,使能/禁止,采集频度自由设定。(寻物防丢报警应用);
u 支持模块电量提示,电量读取,可自动上报。(设备电量提醒);
u 支持防劫持密码设置,修改和恢复,防止第三方恶意连接。也可不使用。独立的密码操作结果通知,方便APP编程;
u 支持单脚位下地(长按)5s恢复出厂设置,APP远程恢复出厂设置;
u 支持PWM输出初始化状态自定义 (全高,全低,掉电前PWM输出状态值);
u 支持PWM频率自定义(61.036 Hz <=f <= 8 kHz,默认120Hz);
u 广播内容提示模块实时系统状态,包括电池电量,自定义设备识别码,四路PWM当前输出值或两路ADC的采集值,当前IO状态等;(适合广播应用方案);
u 两路电平脉宽计数,0~0xFFFFFFFF ms (约49.7天);
u 支持内部RTC实时时钟,APP端可随时同步校准;
u 支持6路IO和四路PWM的定时控制,默认不开启此功能;
u 四路PWM支持渐变模式(适合调光效果控制);
u 支持IO配置和输出状态保存功能,可自定义默认的初始化状态;
u 支持浅恢复和深度恢复模式,灵活恢复用户数据,而保留产品必须配置;
u 支持从TX串口获取蓝牙连接状态(连接,正常断线和超时断线)字串提示;
u 支持低电平使能模式和脉宽使能模式,支持远程关机;
u 脉冲使能模式下支持30秒无连接自动关机;
u 脉冲使能模式下支持方波报警提示连接超时(断线);
u 极低功耗的待机模式,CC2540芯片官方数据睡眠电流0.4uA,模块实测功耗如下:
事件
| 平均电流
(积分计算*1)
| 平均电流
(电表测量*2)
| 持续时间
| 测试条件/备注
| 模块睡眠功耗
| 0.35uA
| 0.3-0.4uA
| EN悬空
| 广播
| 202uA
| 0.14~0.54mA
| 3.85ms
| 广播周期250ms
| 连接事件
| 243uA
| 0.41 mA
| 2.25ms
| 连接周期100ms
| 单次BLE
数据接收事件
| 332uA
| 0.65 mA
| 3.0ms
| (20bytes,10次/秒)
| 模块接收数据并串口发送
| 497uA
| 2.68mA
| 5.1ms
| (20bytes,10次/秒)
| 单次BLE
数据发送事件
| 342uA
| 0.69mA
| 3.2ms
| (20bytes,10次/秒)
| *1注:官方测试方式:在电源回路上串一个10R的电阻,使用示波器截取压降波形,进行积分计算。
*2注:万用表测试方式:用万用表uA或mA档串在电池与模块之间查看显示值。
测试电压为3.07V。 |
