点击Vivado的安装程序exe无法安装的解决办法
在Windows操作系统上,在安装Vivado的时候会遇到双击xsetup.exe没有反应的情况,即使是用管理员权限再加上设置兼容模式也没有任何效果,且此问题有可能在多个版本上都存在,包括最新的2016.02。
打开解压后的Vivado安装包的bin目录下,可以看到xsetup.exe本质上是调用xsetup.bat (个别版本是xsetup2.bat)这个批处理文件。
接下来我们可以尝试用管理员模式运行命令行启动程序cmd.exe,切换到bin目录再运行xsetup.bat,此时会发现提示“Administrative permissions are not available. Please restart the command line shell as Administrator.”可是我们已经明明使用了管理员权限来运行安装程序了啊?
这个有可能是因为未知的系统权限原因(或者与未知的软件冲突),此时我们只要先备份xsetup.bat,然后用记事本打开xsetup.bat,找到如下代码:
把这几行代码全部删除,然后保存xsetup.bat并关闭,再在xsetup.bat上点击右键选择管理员权限运行就可- %SYSTEMROOT%\System32\net session >nul 2>&1
- if NOT %errorLevel% == 0 (
- echo ERROR: Administrative permissions are not available. Please restart the command line shell as Administrator.
- set EXITCODE=1
- goto :end
启动Vivado的安装了。 |
