» Vivado Logic Analyzer中VIO核的使用
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-11-18 15:06
ChipScope有两种使用的方式:cdc和IP Core。由于VIO的IP只能通过IP的方式来使用,所以IP的方式ChipScope中有重要的意义。
同样,Vivado中的VIO也只能通过IP的方式来使用。本文使用Digilent的Nexys-4板卡来探讨VIO的使用。
在设计中添加16个LED和16个开关的端口,并连接到VIO中去。生成bit文件后下载到板子上,在HardwareManager中额可以看到VIO的控制界面。
在Debug Probes中可以看到,这个设计包含了一个ILA和一个VIO的IP。
在VIO的控制界面中,可以看到所有连接到VIO的端口,分为输入和输出两个部分。
首先看输出,将16个LED调整为按键模式,然后如上图所示将部分信号置为高电平。
可以看到相对应的LED被点亮。
下面是input,将部分开关置为高电平,并观察VIO界面中的输入部分。
可以看到相关的信号已经被置为高电平。
在ChipScope中,ICON是一个重要的IP,IP例化ILA和VIO的时候,都需要通过ICON。
通过对ICON的调用,可以很好的利用JTAG来连接ILA和VIO。但是,在Vivdao中,这个IP被去掉了,取而代之的是Vivado自动添加的dbg_hub。这样就不能很好地控制JTAG的BSCAN,这可以说是Vivado的一个很大的损失。
不过,既然dbg_hub是自动添加的。那么理论上,对ILA和VIO端口的识别也是自动的。ChipScope中需要手动添加ICON,导致两种使用ChipScope的方式无法共存,尤其是在使用VIO的时候,无法使用cdc文件。在Vivado中,是否可以共存呢?
在已经添加ILA和VIO IP的设计中,打开综合结果,找到相关的信号,设置debug标示。然后在Set Up Debug中可以发现,被连接到ILA IP和VIO IP的信号可以一并被识别出来。修改后如下图所示
设置完成之后,发现界面提示生成了一个debug的core,即一个ILA。
从布局布线的结果来看,Vivado在ILA和VIO IP的基础上,又增加了一个ILA。
同时,打开Debug Probes,可以看到两个ILA存在于设计中。
可以看到,由于Vivado可以自动添加dbg_hub,所以可以让工具自动连接相关的IP,让两种使用VivadoLogic Analyzer的方法可以混合使用。这极大的方便了VIO的使用。
虽然Vivado确实了ICON,无法对JTAGBSCAN进行更多的控制,对于一些高级使用有些不便,但自动的dbg_hub功能确实方便了使用,应该算是一个进步。
