android学习笔记(2)EditText控件的学习
一,设置一个输入框
添加控件:
- <EditText
- android:layout_width="fill_parent"
- android:layout_height="wrap_content"
- android:layout_marginTop="52dp" <!--本控件顶部距离上一个控件的距离-->
二,消除输入框的聚焦
方法一:
- <EditText
- android:layout_width="0dp"
- android:layout_height="0dp"
- <EditText
方法二:
- <EditText
- <requestFocus />
三,限制输入内容与长度
- android:maxLength="3"
- android:inputType="number"
四,设置提示信息
- android:drawableLeft="@drawable/tubiao"
六,将输入框变圆角
- 在drawable-mdpi中建立文件shape.xml,内容为:
- lt;shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
- android:shape="rectangle" >
- <solid
- android:color="#e2e2e2" >
- </solid>
- <corners
- android:radius="7dp" <!--设置弧度-->
- android:topLeftRadius="5dp"
- android:topRightRadius="5dp" >
- </corners>
- lt;/shape>
