一.udev简介
在Linux系统中,/dev目录用来保存设备文件的.每个文件指向一个系统设备.用户的程序可以通过使用这些设备文件, 对真实的硬件的设备进行操作.如: hda是第1个IDE硬盘,sda是第1个SCSI硬盘.
在2.4内核时代, 在/dev下保存了所有kernel可以支持的硬件设备的设备文件,将近有1万个.而这些设备中,大多数是没有连接的设备.这样就大大的浪费了系统资源,而且/dev目录也显得非常混乱.
udev就是用了解决这些问题的.在2.6内核中,采用udev方式来管理/dev目录.它可以动态的建立/删除设备文件(设备连接到系统时,它会自动建立相应的设备文件,设备断开连接后,它会自动删除相应的设备文件).这样使/dev目录简化了许多.而且,udev还可以允许用户编写命名规则,为不同设备指定设备文件名.这样,对设备的管理也方便了许多.
例如:你有2个U盘,1个容量是1G的,1个容量是2G的.一般情况下,你先接上的U盘会是sdb,后接上的U盘会是sdc.这样对使用很不方便.每次U盘的设备名可能不一样.但通过udev命名规则,你可以自己指定的设备命名,可以将1G的U盘命名为1g,将2G的U盘命名为2g.设备名不会再变化.使用和管理都会很方便.
二.udev安装
1.Turbolinux发行版
在Turbolinux 10,10.5和11等版本中,都已集成了udev包.你也可以手动安装udev的rpm包.
# rpm -ivh udev-<版本号>.rpm
2.从源码包安装
你可以从官方网站下载源码包:
http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev.html
我们下载0.39版的udev.然后进行安装:
#tar jxf udev-039.tar.bz2# cd udev-039# make# make install
三.udev命名规则
1.查看硬件信息
当你将一个硬件连接到系统时,会在/sys下生成这个设备的相应信息.U盘信息会保存在/sys/block下,USB打印机则会保存在
/sys/class/usb下.使用udevinfo命令可以查看硬件的相关信息.
# udevinfo -a -p /sys/block/sda/sda1 looking at class device '/sys/block/sda/sda1': SYSFS{dev}="8:1" SYSFS{size}="2045147" SYSFS{start}="61" SYSFS{stat}=" 0 0 0 0"follow the class device's "device" looking at the device chain at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6/1-6:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0': BUS="scsi" ID="2:0:0:0" SYSFS{detach_state}="0" SYSFS{device_blocked}="0" SYSFS{max_sectors}="240" SYSFS{model}="Flash Disk " SYSFS{queue_depth}="1" SYSFS{rev}="4.00" SYSFS{scsi_level}="3" SYSFS{state}="running" SYSFS{timeout}="30" SYSFS{type}="0" SYSFS{vendor}=" "
输出信息包括硬件的产品类型,厂商信息,序列号等,依据这些信息,你就可以编写命名规则了.
2.命名规则
udev的命名规则保存在/etc/udev/rules.d中,脚本按照文件的编号顺序,由小到大执行.当规则匹配时,将不再继续向下
执行.
下面以Turbolinux 10为例,编写一个U盘命名规则.
# vi /etc/udev/rules.d/05-users.rules
根据硬件的序列号(serial)编写规则.在文件中添加下面内容:
BUS="usb", SYSFS{serial}="033446747503", KERNEL="sd?1", NAME="bruce-%k", SYMLINK="bruce3-%n"
BUS 表示设备使用的总线.
SYSFS 表示指定硬件信息中,我们需要使用的哪一项值,这里我们使用U盘的序列号作为识别.
KERNEL 表示内核对这个设备进行的命名.内核对U盘的命名为sda1,sdb1…,所以这里我们使用”sd?1”.
NAME 设备名,即我们要改变的设备名称.我们使用bruce-%k.%k代表内核对这个设备的命名.
SYMLINK 表示建立一个连接,连接到这个设备上.这个连接的名称是”bruce3-%n”.%n代表kernel号,即设备名后面的数字.
现在将U盘拔出,然后再重新连接到计算机上.
# ls /dev/sd* -hlbrw-rw---- 1 root disk 8, 0 Aug 17 20:11 /dev/sda# ls /dev/bruce* -hllrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 17 20:11 /dev/bruce3-1 -> bruce-sda1brw------- 1 root root 8, 1 Aug 17 20:11 /dev/bruce-sda1
可以看到,U盘设备名变成了bruce-sda1,并且有一个bruce3-1的连接指向它.
四.udev工作原理
当系统添加设备时,/sys目录下会生成设备的相应信息.udev就是通过读取/sys下的信息来识别硬件设备的.
udev有3部分组成: namedev,libsysfs,udev
namedev 负责解析/etc/udev/rules.d中的命名规则,遇到匹配规则后,会返回一个设备名.
libsysfs 负责读取/sys下的硬件信息.
udev程序负责协调namedev和libsysfs,来完成指定的命名策略.
当有设备添加或移出时,/sbin/hotplug由内核调用.提供相应设备的特征信息.如:设备类型,sysfs中的哪个设备等.
udev获得这些信息,然后调用namedev,为设备指定一个名称.如果这是一个已经增加的新设备,则udev使用
libsysfs来获得设备的主从设备号,然后在/dev下建立设备文件.如果这个设备已经移出,则将从/dev下删除
它的设备文件. |
