Linux2.6以后的设备驱动,都是在设备模型的基础上构建的,因此,要编写linux下的设备驱动程序,不论是usb设备,pci设备等,都需要了解设备模型。 设备模型的基础结构体主要是kobject,kset这两个结构体: struct kobject { char * k_name; char name[KOBJ_NAME_LEN]; struct kref kref; struct list_head entry; struct kobject * parent; struct kset * kset; struct kobj_type * ktype; struct dentry * dentry; };
struct kset { struct subsystem * subsys; struct kobj_type * ktype; struct list_head list; struct kobject kobj; struct kset_hotplug_ops * hotplug_ops; };
还有一个subsys结构体,但subsys结构体跟kset差不多,就多了一个互斥访问信号量,因此,就不需要列出了,另外还有一个结构体
struct kobj_type {
void (*release)(struct kobject *);
struct sysfs_ops * sysfs_ops;
struct attribute ** default_attrs;
用来表示kobject,kset的类型。
一个kobject结构如下图的kobject 类型部分,而一个kset结构如下图的kset 类型部分,一个kobject加入一个kset,主要是kobject结构体中的相关字段记录了对应的kset信息,①记录了kobject所对应 kset,其所指向的是kset所包含的kobject的地址,②记录了kobject所对应的kset的kset指针,③记录了kobject的类 型,④记录了kset所有的kobject的链子,这个链子是一个双向链表,每当有一个kobject加入到当前的kset,就会调用 list_add_tail()函数,把要加入kset的kobject连入链表的结尾,最终形成一个链表。
当有另外一个kobject要加入当前的kset,其中的①②③步跟第一个加入当前kset的kobject是一样的,即把要加入 的kobject的成员设置,使之指向当前的kset对应数据,而④需要把kobject添加到kset的list的尾部,下图表示了kobject b加入到kset A的图示:
当有一个kset,需要加入到当前的kset,其方法也跟一个kobject要加入到当前kset一样,即把要加入的kset中所 包含的kobject的成员设置,使这些成员指向对应的kset的对应数据。而当前kset要加入另一个kset,其方式也是跟一个kset加入到当前 kset一样,都是设备kset中的kobject,使kobject的成员指向要加入的kset的对应数据即可,下图显示了一个kset B加入到kset A中的图示。
一个简单的kset,kobject关系图如下:
设备驱动基础1:设备模型之总线,驱动,设备
Kobject,kset 是设备模型的基本结构体,设备模型使用这两个结构体来完成设备的层次关系,但在实际的设备驱动编写中,我们基本上用不到kobject,kset这些结构 体,是因为这些结构体又被嵌入到更大的结构体中,原因在于kobject,kset结构体只能表征设备的层次关系,但是一个设备的驱动,并不是简单的一个 层次关系而已,因此,必需要把kobject,kset结构体嵌入到更大的结构体中,使用kobject,kset来表征层次关系,用其他的成员表示设备 驱动的具体功能。
在设备模型中,我们将看到,设备驱动主要是由总线,驱动程序,设备三个部分构成,通过这三个标准部件,把各种纷繁杂乱的设备归结过来,达到简化设备驱动编写的目的,也即我们编写的设备驱动,其实也只是这三部分中的一个很小的部分的。
我们编写的设备驱动程序,一定是先属于一个总线的驱动,比如属于 USB总线,或者属于PCI总线,或者属于I2C总线,等等,因为我们编写的设备驱动,在注册,安装到系统时,系统会先检查驱动是属于哪个总线的(设备驱 动编写时已经定义好),会把驱动加入到对应的总线的kset中,即把当前设备驱动的kobject加入到对应总线的kset中,形成层次关联。而当系统检 测到有设备存在(硬件),也会先判断设备是属于哪个总线的(硬件连接),然后遍历当前总线下的所有设备驱动程序,通过所属总线的探测函数,查找是否有设备 驱动程序匹配可以驱动当前的设备(一般是通过获得设备的PID,VID,跟驱动程序的PID,VID比较,看是否匹配而定),如果有驱动程序可以驱动设 备,则把当前设备也加入到所属总线的kset中,如果没有可驱动设备的驱动程序,则只能在总线的设备链表中存在,而如果设备都无法通过总线的匹配,则也没 有办法存在于总线的设备链表中。由于一条总线要管理总线上的所有驱动,同时要管理总线上的有所设备,则需要再把所有设备和所有驱动都分开,分别设立一个设 备kset和一个设备驱动kset,用于管理所有的设备和设备驱动,如此,则总线kset实际上包含了两个kset(设备kset,设备驱动kset), 设备kset又包含了所有的当前总线的设备的kobject,设备驱动kset包含了所有的当前总线的设备驱动的kobject;而所有的总线,又形成了 bus的kset,归结起来就形成下图的层次关系:
每个设备,都被挂接到不同的总线上,当设备挂接到对应的总线上 后,其所对应的总线类型就确定了,而设备在挂接到总线上时,总线先要扫描设备,看看设备是否适合总线的要求,如果适合了,那接着就要扫描整个总线上的设备 驱动链表,查找是否有驱动程序可以管理设备,如果找到,则把设备结构体中的相应指针成员指向对应的驱动程序,如果暂时没有找到对应的设备驱动程序,则设备 结构体中的指向驱动程序的指针暂时为空,表示还没有设备驱动,还在总线的设备队列中等待;而如果设备不能通过总线的检查,即不会出现在总线的设备列表上, 自然不会去扫描设备驱动链表,查找匹配的驱动了。
而每个设备驱动程序,都是被安装到对应的总线上的,不论是手动安 装,还是自动安装,所谓安装,就是把驱动程序挂载到对应总线的驱动链表中,而挂载到对应的总线驱动链表,首先要满足总线的匹配要求,只有适合了要求,才能 挂载到总线的驱动链表,也只有到达这个步骤,系统才会扫描整个总线的设备链表,来查找是否有设备需要此驱动来管理,如果找到这个设备,则驱动程序中的设备 管理链表,会记录这个设备的地址,从而达到管理设备的目的。
经过上述的设备插入,或者驱动安装,系统就会出现只有设备,而没 有设备驱动程序的情况,也会出现,只有设备驱动程序,没有对应的设备的情况,此时,设备或者设备驱动程序,就会暂时在各自的队列里等待,一旦有驱动程序安 装,或新的设备插入,就都会自动的去扫描对应的链表,来检测是否有配对的可能。
综合上述三者的关系,如图:
