PowerPC 体系结构家族树的所有分支来说,PowerPC 体系结构和应用级编程模型是通用的。要获得详细的资料,请参阅 IBM® PowerPC Web 站点技术库中的产品用户手册PowerPC 体系结构是一种精减指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer,RISC)体系结构,定义了 200 多条指令。PowerPC 之所以是 RISC,原因在于大部分指令在一个单一的周期内执行,而且通常只执行一个单一的操作(比如将内存加载到寄存器,或者将寄存器数据存储到内存)。
PowerPC 体系结构分为三个级别(或者说是“book”)。通过对体系结构以这种方式进行划分,为实现可以选择价格/性能比平衡的复杂性级别留出了空间,同时还保持了实现间的代码兼容性。
Book I. 用户指令集体系结构定义了通用于所有 PowerPC 实现的用户指令和寄存器的基本集合。这些是非特权指令,为大多数程序所用。Book II. 虚拟环境体系结构定义了常规应用软件要求之外的附加的用户级功能,比如高速缓存管理、原子操作和用户级计时器支持。虽然这些操作也是非特权的,但是程序通常还是通过操作系统调用来访问这些函数。Book III. 操作环境体系结构定义了操作系统级需要和使用的操作。其中包括用于内存管理、异常向量处理、特权寄存器访问、特权计时器访问的函数。Book III 中详细说明了对各种系统服务和功能的直接硬件支持。从最初的 PowerPC 体系结构的开发开始,就根据特定的市场需求而发生分支。当前,PowerPC 体系结构家族树有两个活跃的分支,分别是 PowerPC AS体系结构和 PowerPC Book E体系结构。PowerPC AS 体系结构是 IBM 为了满足它的 eServer pSeries UNIX 和 Linux 服务器产品家族及它的 eServer iSeries 企业服务器产品家族的具体需要而定义的。PowerPC Book E 体系结构,也被称为 Book E,是 IBM 和 Motorola 为满足嵌入式市场的特定需求而合作推出的。PowerPC AS 所采用的原始 PowerPC 体系结构与 Book E 所采用的扩展之间的主要区别大部分集中于 Book III 区域中。
在这些衍生的体系结构中还有一些适当的应用级扩展,这些扩展大部分与具体应用的场合相关,但是 PowerPC AS 和 PowerPC Book E 共享在 PowerPC 体系结构的 Book I 中定义的基本指令集。虽然三种体系结构主要在操作系统级别上表现出不同,但它们在很大程度上具备应用级的兼容性。
PowerPC 最初定义了同时对 32 位和 64 位实现的支持,可以让 32 位的应用程序运行于 64 位系统之上。在 IBM pSeries 和 iSeries 服务器上使用的 PowerPC AS 系统现在只提供体系结构的 64 位实现,新的 64 位应用程序和遗留的 32 位的应用程序可以运行于同一个系统之上。PowerPC Book E 体系结构同时有 32 位实现和 64 位实现,64 位实现也完全兼容 32 位 PowerPC 应用程序。这两种体系结构都具备与 PowerPC Book I 指令和寄存器的完全兼容性,同时提供了对内存管理、异常和中断、计时器支持和调试支持等各方面的系统级扩展。
POWER 的自然历史POWER 和 PowerPC 微处理器有着漫长而传奇的历史,最初是 IBM 801,其后是 POWER、RS64 和 PowerPC 芯片系列(这些并不是线性发展的)。每个芯片家族都对计算世界有自己强有力的影响,从游戏控制台到主机,从数字手表到高端工作站,到处都得到了应用。
最初的 PowerPC 体系结构仍是 PowerPC AS 和 PowerPC Book E 的主要组成部分,并仍保持了其完整性,表现出了令人信服的应用级兼容性。 |
