Star 系列
RS64 芯片首次于 1998 年面世,在 IBM 内部称之为 Star 系列,这是因为大部分代码字节中都包含了单词“star”或类似的单词(其中一个比较出名的例外是最初的 RS64,其代号是“Apache”)。
Star 系列芯片源自于对 PowerPC 体系结构的修改,同时还从 POWER 产品线中继承了很多特点。从一开始起,这些芯片就只针对于一种应用进行优化:商业应用。这种专用化使其在 UNIX 服务器领域几乎在 10 年的时间中都牢居霸主地位。
RS64 系列将诸如分支预测、浮点处理以及硬件预取之类的问题留给其兄弟 POWER3 芯片来解决,自己则专注于整数运算性能和大型复杂的片上、片外缓存的处理。RS64 系列从面世以来就一直是 64 位的,2000 年在 RS64 IV 中引入了多线程的设计。RS64 可以在一台机器内扩展到多达 24 个处理器,功耗则只需要每个处理器 15 瓦即可,这一点与其兄弟 POWER 芯片有很大的区别。
这些特性使 RS64 芯片非常适合一些系统,例如联机事务处理(OLTP)、商业智能、企业资源计划(ERP)以及其他一些大型的、功能强大的、具有多用户和多任务而缓存命中率很低的系统,其中包括 Web 服务。RS64 芯片只装备在 IBM 的 eServer iSeries(RS 系列)和 pSeries(AS 系列)服务器中。
- RS64
发布于 1997 年,代号名:Apache。
第一个 RS64 芯片,也是世界上第一个 64 位的 PowerPC RISC 芯片。其超量运算能力和可扩展性都很好,与 POWER1 芯片的兼容性比后来的 RS64 芯片都要好。由于对商业应用的专著,原来需要使用 7 个芯片的功能现在只需要一个芯片就可以实现。RS64 装备在 AS/400(后来称为 A35)和 RS/6000 中。 - RS64 II
发布于 1998 年,代号名:Northstar。
第二代 RS64 芯片,其特点是每个卡上有 4 个处理器,每个 RS/6000 可以支持多达 3 个卡,从而可以装备 4 路、8 路或 12 路的 SMP 系统。 - RS64 III
发布于 1999 年,代号名:Pulsar。
第一个使用 IBM 的铜和绝缘硅技术的 RS64 芯片,现在可以支持 6 个处理器卡,可以扩展为 24 路的 SMP 机器。 - RS64 IV
发布于 2001 年,代号名:IStar, SStar。
第一个市场份额很大的实现多线程的处理器,RS64 IV 比之前的处理器的速度更快,体积也更小。 现在,商业计算和科学计算的聚合对处理器的设计提出了一个要求:在一个处理器上解决两方面的市场需求。因此 Star 系列正被全新设计的 POWER4 芯片所取代。 |
