第二部分 如何有效使用SMI和ASMISMI是系统管理接口(System Management Interface),ASMI是高级系统管理接口(Advanced System Management Interface)。你可以用普通网线直接把你的PC机的以太网口与OpenPower720的HMC1或者HMC2接口相连,就可以得到ASMI的界面了。如果你用交叉的串口线连接PC机的串口和OpenPower720的串口1,你可以得到SMI界面(System Management Interface)。ASMI和SMI的系统设置选项几乎是一致的,只是ASMI是基于浏览器的界面,而SMI是字符界面。
在本节内容中主要介绍以下几个方面:
1.SMI设置及使用
2.ASMI设置及使用
3.SMI和ASMI使用经验
1.SMI设置及使用我们首先来设置SMI,请用交叉的串口线将PC机的串口与OpenPower720的串口1连接,然后再接通机器的电源,注意只需要接通电源就可以了,不需要按动前面板上的白色电源开关,否则有可能就不能进入SMI的界面了。在前面我们讲述服务处理器时提到只要系统接通电源,嵌入的服务处理器就会自动读取Flash中的信息完成启动。
我们使用Windows XP的超级终端进行串口的连接。
我们为该连接命名为:openpower720。
使用这台PC机的COM1口进行连接。
相关设置:波特率(每秒位数)为19200,其它应该使用默认设置。
如果连接正常,并且OpenPower720服务器只处于加电状态,没有开机时,我们就可以看到SMI的登录界面了,如下:
可以使用默认用户名:admin,口令:admin,进行登录。
行列间距可以按照PC机的分辨率及个人喜爱进行设置,我们这里直接按回车,进入到SMI的界面。
在SMI中,我们应该先看看HMC1/2网口的IP地址,为下一步进行ASMI、HMC的连接做准备。在"S1>"提示符后键入5,意味着我们将进入"Network Services"。
再键入1即"Network Configuration",进入网络设置。
我们可以看到这里有Eth0、Eth1两个网络接口的设置。默认情况下,Eth0、Eth1的IP地址分别是:192.168.2.147,192.168.3.147,为了将来我们使用ASMI、HMC的方便,我们将Eth0设置为由DHCP动态分配IP地址(在下文中我们将在HMC中开启DHCP服务来向这一网口分配IP地址),Eth1设置为静态IP地址(浏览器将通过这一网口访问ASMI)。企业系统管理员可根据自己的需要做出相应的设置。
在SMI中还有一个重要的设置选项:恢复出厂设置(Factory Configuration)。但同时这也是一个危险的设置选项,因为一旦设置,之前在各种服务处理器系统中所做的其它设置都将无效,甚至包括下文中我们所做的固件(Firmware)更新。因此使用这一选项大多是为了重置整个OpenPower720硬件系统到最初的状态。
在初始登录界面中找到系统服务帮手(2 System Service Aids),在"S1>"提示符后键入2进入这一选项。
再键入9即"Factory Configuration"就可以进入恢复出厂设置的步骤中了。
键入1将确认,恢复出厂设置大约需要几分钟,之后将提示重新输入用户名和口令,这里我们为了测试的方便仍然使用"admin"的用户名和"admin"的口令,请系统管理员一定记住所做的设置,不然以后很难再次登录。
2.ASMI设置及使用
现在我们已经有了HMC口的IP地址,就可以使用浏览器登录到ASMI中了。
可以直接把普通网线连接到LINK HMC1 Tx/Rx或者LINK HMC2 Tx/Rx口上,这里我们使用了一台普通的Cisco交换机,将HMC1/2两个接口都连接到交换机的相应端口上,并将控制用的PC机也连接到交换机上,设置这台PC的IP地址与HMC的IP地址在一个网段上,如我们设置自己的笔记本电脑的IP地址为:
3
| IP Address . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.143
Subnet Mask . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
以此来通过HMC2(IP:192.168.3.147)访问ASMI。在浏览器中键入链接:
https://192.168.3.147
就可以登录到ASMI的界面。ASMI官方支持的浏览器有:Netscape7.1,Internet Explorer6.0,Opera7.23。这里我们使用的浏览器是开源的Mozilla Firefox。使用者完全可以根据个人喜好选择使用。
这是IE6的登录界面,下面是Firefox的登录界面。
键入用户名及口令,如admin,就可以进入ASMI的管理界面了。
从这里我们可以清楚的看到机器的型号(Machine type-model)、机器的串号(Serial number)、当前登录的用户(Current users)等信息,并请注意右上角的"SF225_096"之类的信息,它是这台OpenPower720目前固件(Firmware)的版本号,当我们需要更新固件时应该知道目前服务器固件的版本信息的。
下面简要讲述ASMI中常用的系统选项。
"Power/Restart Control"->"Power On/Off System"选项用来开启或者关闭服务器,这样不用到前面板上按动白色的电源按钮了,而且还可以设定启动和关闭的选项。
"Power/Restart Control"->"Immediate Power Off",有时操作系统或者其它组件不能响应任何操作时,不得以我们只能用这个选项快速重起整个服务器系统了。
"System Service Aids"->"Error/Event Logs",可以查询系统的各个组件的事件或者错误信息。
"System Configuration"->"Time Of Day",中国处于东八区的时区上,然而OpenPower720的出厂设置有时是按UTC时间设为1970年1月1日,在安装操作系统或者其它与时间相关的应用时容易出错,我们可以一上来就将服务器的时间设为正确的时间,也方便上文"Error/Event Logs"里的日志的时间显示及查对。
"System Configuration"->"Firmware Update Policy",这也是一个重要的选项,在我们更新Firmware(固件)的时候,必须选择是从"Hardware management console (HMC)"还是从"Operating system"(操作系统)中更新。下文谈到"如何更新Firmware(固件)"时会用到这一选项的。
"System Configuration"->"Hardware Deconfiguration"下有几个选项:"Processor Deconfiguration"、"Memory Deconfiguration",这些选项本来是用于将发生故障的处理器、内存反配置的,不过我们发现在这里查看一下处理器和内存的状态也是不错的,注意只是看看,请不要反配置,除非这些部件真的有错。
"Network Services"->"Network Configuration",这里当然是ASMI界面形式的网络配置了,除了基于浏览器的界面以外,选项的功能与SMI基本一致。这里注意由于OpenPower720有两个HMC口(LINK HMC1 Tx/Rx,LINK HMC2 Tx/Rx)可用,我们可以分别设置这两个端口的IP地址,一个给HMC使用,另一个留给ASMI使用,相互之间并不冲突。
3.SMI和ASMI使用经验SMI和ASMI的系统管理选项几乎是一致的,两者均由服务处理器PPC405进入统一的处理,所以设置结果是相同,系统管理员可以根据个人喜好进行选择,甚至可以像我们一样联合使用两者。但是请注意:
A.如果这是里没有HMC控制系统,在OpenPower720加电未起机的时候我们可以先通过SMI查询两个HMC1/2的接口IP地址,然后可以方便的在浏览器中输入IP地址登录ASMI。
B.如果OpenPower720被HMC所控制时,一些SMI选项将不能使用,且SMI主要用在OpenPower720只是加电没有起动系统的时候,而ASMI基于浏览器的方式则可以在系统运行的任何状态下使用,并且提供了细致的帮助:点击每一个复选框后的"?",就可以得到相关的提示信息。 |
