» IBM Power 平台上的硬件 RAID 配置(1)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-11-18 22:18
IBM Power 平台上的 RAID 配置RAID 表示独立磁盘冗余阵列,它具有两个重要的设计目标:提高数据可靠性和提高输入/输出 (I/O) 性能。在多个物理磁盘被设置为使用 RAID 技术时,可以说它们位于一个 RAID 阵列中。这个阵列将数据分散在多个磁盘上,但计算机用户和操作系统将该阵列视为单个磁盘。RAID 可被设置用于实现多种不同用途。
不同类型的 RAID 级别
有不同类型的 RAID 级别可供使用。一些是基本的 RAID 级别,一些是基本级别的组合。
RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10
RAID 50
RAID 60
在这里,RAID 0、RAID 1 和 RAID 5 是基本的 RAID 级别,剩余的 RAID 6、RAID 10、RAID 50 和 RAID 60 是这些基本 RAID 级别的组合。
每个 RAID 级别为某种特定的用途而定义。请查阅下表,更好地了解各种 RAID 级别。
RAID 级别最少驱动器数保护描述优点缺点 RAID 0 2 无 没有冗余的数据条带 性能最高 没有数据保护;如果一个驱动器发生故障,那么所有数据都将丢失 RAID 1 2 单一驱动器故障 磁盘镜像 性能非常高;非常高的数据保护能力,写入性能很好 冗余成本开销很高;因为所有数据都是重复的,所以需要双倍的存储容量 RAID 5 3 单一驱动器故障 具有分布式奇偶校验的块级数据条带 适合面向事务的网络的最佳性价比;性能非常高,数据保护水平非常高;支持多次同时执行读取和写入操作;也可针对大型的、顺序的请求而进行优化
写入性能比 RAID 0 或 RAID 1 更慢 RAID 6 4 双驱动器故障 与 RAID 5 相同,在一个额外的驱动器上具有双重分布式奇偶校验 提供了可靠的性能和额外的容错能力,如果一个 RAID 分组中的两个磁盘发生故障,数据仍然可用;建议在 RAID 分组中使用更多的驱动器,以弥补与 RAID 5 相比的性能和磁盘利用率不足 必须使用最少 5 个驱动器并将其中两个用于奇偶校验,所以磁盘利用率没有 RAID 3 或 RAID 5 那么高。性能比 RAID 5 稍慢 RAID 10 4 每个镜像条带一个磁盘(不是相同的镜像) RAID 0(数据条带)与 RAID 1(镜像)的组合 性能最高,数据保护水平最高(可容忍多个驱动器发生故障) 冗余成本开销很高;因为所有数据都是重复的,所以需要双倍的存储容量;最少需要 4 个驱动器 RAID 50 6 每个镜像的条带一个磁盘 RAID 0(数据条带)与 RAID 5(单一奇偶校验驱动器)的组合 性能最高,数据保护水平最高(可容忍多个驱动器发生故障) 冗余成本开销很高;因为所有数据都是重复的,所以需要双倍的存储容量;最少需要 4 个驱动器 RAID 60 8 每个镜像的条带两个磁盘 RAID 0(数据条带)与 RAID 6(双重奇偶校验驱动器)的组合 性能最高,数据保护水平最高(可容忍多个驱动器发生故障) 冗余成本开销很高;因为所有数据都是重复的,需要双倍的存储容量;需要最少 4 个驱动器
IBM Power 平台中支持的 RAID 级别
IBM Power 硬件支持以下 RAID 级别。
RAID 0
RAID 5
RAID 6
RAID 10
在 Power 平台上配置 RAID执行以下步骤来在 Power 平台上配置 RAID 5。
获取特定硬件的支持的诊断 CD。这里我将在 Power 平台上配置 RAID;因此我使用了以下介质。
单机诊断
Version 7.1.2.15(用于选定的基于 Power/PowerPC 的系统)
通过分配 RAID 控制器来创建逻辑分区 (LPAR)。请注意,我们无法将两个或更多磁盘控制器合并到单个 RAID 阵列配置中。
使用诊断 CD 启动 LPAR。
键入
2
,然后按下 Enter 键(控制台屏幕中已提及)。
按下 Enter 键继续操作。
在 FUNCTION SELECTION 页面,选择第三个选项。
输入终端类型,首选
vt100
并按下 Enter 键。
从任务选择列表中,选择
RAID Array Manager
并按下 Enter 键。
从可用磁盘控制器列表中,选择一个合适的磁盘阵列管理器并按下 Enter 键。
在磁盘阵列管理器中,我们可获得针对不同操作的不同选项,比如列出、创建、删除等。选择
List SAS Disk Array Configuration
然后选择合适的 RAID 适配器。为此,将光标移动到所需的选项上并按下 Esc+7 键。
将显示一个可用在所选控制器中的磁盘列表。
现在,按下 F3 键返回到主屏幕。然后,选择
Create an Array Candidate pdisk and Format to 528 Byte Sectors
选项并按下 Enter 键。必须创建一个阵列候选磁盘。
选择小型计算机系统接口 (Small Computer System Interface, SCSI) 控制器,以便选择用来创建阵列候选磁盘的磁盘。
按下 F7 或 Esc+7 键,将磁盘设置为阵列候选磁盘。
选择磁盘后,按下 Enter 键开始格式化。
按下 Enter 键继续操作。
现在,使用阵列候选磁盘创建阵列。
选择所需的 RAID 级别。在此示例中,我选择了 RAID 5。
选择条带大小(256 Kb 是默认和推荐的值),然后按下 Enter 键。
选择要在其上创建 RAID 的阵列候选磁盘,然后按下 Enter 键。
完成配置后,按下 Enter 键。此时将会显示以下屏幕。
现在我们已准备好了 RAID 配置。按下 F3 键返回到主屏幕。
要检查阵列配置状态,可选择
在 hdisk 可用后,就可以将它分配给任何 LPAR。
此设置的一般用法这种设置主要用于磁盘方面的硬件冗余。
使用 RAID 5 的硬件数据冗余比操作系统级镜像更稳定。
在从虚拟 I/O 服务器 (VIOS) 将磁盘分配给多个 LPAR 时,此设置最适合。
不需要在所有 LPAR 中配置操作系统级镜像。
