ADS处理中断问题
ADS处理中断问题
为什么一个文件,中断设置的,可以在SDT下面运行
生成.bin文件之后 可以运行
而ADS下面,就是检测不到中断呢?
我用最简单的void __irq KEY_INT(void)
那个函数,测试按键的。。。
谢谢了
airtd1@yahoo.com.cn
SDT里面对initial.s运行时候
Image$$ZI$$Base这个地址设置为 0x200294
而 ADS里面设置
Image$$ZI$$Base为 0x0c200008
为什么会这样
copy RAM比较起来少很多。
或许是导致没有中断的主要原因
达人解答一下
ADS和SDT不是完全兼容的。ADS无法识别.a文件,所以汇编的头文件必须也是.s文件;例如在SDT中包含汇编的头文件/路径/some.a,那么在ADS中必须改为.s; 同时在代码中将Get /路径/some.a改成Get /路径/some.s;另外不要把这些.s文件,如:memcfg.s包含到编译文件中,否则会提示错误。
你看看是不是因为不兼容,使得一些参数被误改了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
