映射操作在数据处理过程中,我们经常需求将数据从一种形式转换成另外一种形式,或者改变数据的值。jq 提供了两个内置映射函数来实现这种转换:map 和 map_values。其中,map 处理的对象是数组,而 map_values 则处理对象属性的值。map 函数的参数为 filter 表达式。在该 filter 表达式中,'.'代表被映射的元素或值。
清单 4. map 函数1
2
3
| 输入:[1,2,3,4]
jq 表达式:jq -r 'map(.+1)'
输出:[2,3,4,5]
过滤操作在 jq 中有两种类型的选择过滤操作。第一种是基于数据类型的过滤,如表达式'.[]|arrays'的结果只包含数组。可以用来过滤的类型过滤器有:arrays, objects, iterables, booleans, numbers, normals, finites, strings, nulls, values, scalars。
第二种是 select 函数。select 接受一个条件表达式作为参数。其输入可以是迭代器,或者和 map 函数配合使用来处理数组。当输入中的某个元素使 select 参数中的条件表达式结果为真时,则在结果中保留该元素,否则不保留该元素。
清单 5. select 函数1
2
3
4
5
| 输入:[1,2,3,4]
表达式:jq -r 'map(select(.>2))'
输出:[3,4]
表达式:jq -r '.[]|select(.>2)'
输出:3 4
路径操作和 xpath 类似,在 jq 中的 path 也是指从根到某个叶子属性的访问路径。在 jq 中有两种表示路径的方式:数组表示法和属性表示法。属性表示法类似于我们在 filter 中访问某个属性值的方式,如'.a.b'。数组表示法是将路径中的每一部分表示为数组的一个元素。jq 提供了一个内置函数 path 用来实现路径从属性表示法到数组表示法的转换。
jq 还提供了函数用来读取路径的值(getpath), 设置路径的值(setpath)和删除路径(del)。不过遗憾的是,这三个函数对路径的处理并不一致。其中 getpath 和 setpath 只接受数组表示法的路径,而 del 函数只能正确处理属性表示法的路径。
jq 还提供了一个函数 paths 用来枚举可能存在的路径。在没有参数的情况下,paths 函数将输出 JSON 数据中所有可能的路径。paths 函数可以接受一个过滤器,来只输出满足条件的路径。
存在判断函数jq 中提供了一系列的函数用来判断某个元素或者属性是否存在于输入数据中。其中函数 has 和 in 用来判断 JSON 对象或数组是否包含特定的属性或索引。函数 contains 和 inside 用来判断参数是否完全包含在输入数据中。对于不同的数据类型,判断是否完全包含的规则不同。对于字符串,如果 A 是 B 的子字符串,则认为 A 完全包含于 B。对于对象类型,如果对象 A 的所有属性在对象 B 中都能找到且值相同,则认为 A 完全包含于 B。
数组函数除了前面讲述的基本操作符外,jq 提供内置函数用于完成数组的扁平化(flatten),反序(reverse),排序(sort, sort_by),比较(min,min_by,max,max_by)和查找(indices,index 和 rindex)。其中 indices 函数的输入数据可以是数组,也可以是字符串。和 index 函数不同的是,其结果是一个包含所有参数在输入数据中位置的数组,具体请参看下面的例子。
清单 6. jq 中的数组函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
| #结果是[1,2,3,4]
jq -nr '[1,[2,3],4]|flatten'
#结果是[3,2,1]
jq -nr '[1,2,3]|reverse'
jq -nr '[3,1,2]|sort'
jq -nr '[{"a":1},{"a":2}]|sort_by(.a)'
#下面两个表达式的结果都是[1,3]
jq -nr '"abcb"|indices("b")'
jq -nr '[1,3,2,3]|indices(3)'
jq 还提供了许多其他的内置函数,具体请参考 jq 的在线文档。
jq 高级特性变量jq 内部支持两种变量的定义方式。第一种我们在前边 jq 的调用部分讲过,可以通过命令行参数(--arg)定义。这种方式用来从外部(如:shell)传入数据以供 filter 表达式使用。
第二种方式,在 jq 表达式内部,我们可以自己声明变量用来保存表达式的结果以供表达式其余部分使用。
jq 中定义变量的语句为: fiterexp as $variablename
清单 7.定义和使用变量1
2
3
4
| #在下面的表达式中变量$arraylen 用来保存数组长度,整个表达式结果为 4
jq -nr '[1,2,3]|length as $arraylen|$arraylen+1'
#可以同时定义多个变量
jq -nr '{"firstname":"tom","lastname":"clancy"}|. as {firstnamefn, lastnameln}|"author is "+$fn+"*"+$ln'
jq 中同样存在变量作用域问题。在 jq 中,有两种方法分隔变量作用域。第一种是用括号包围部分表达式。括号内部的表达式与外部的表达式不在同一个作用域范围内。第二种方法是定义函数。默认情况下,声明的变量对其后的表达式可见。但是,如果变量在特定作用域内声明,则对作用域外部的表达式不可见,例如:
清单 8.变量作用域1
2
3
4
5
6
7
8
| #会抛出 arraylen 没定义的异常
jq -nr '[1,2,3]|(length as $arraylen|$arraylen)|$arraylen+1'
#正常执行,结果为 4.
jq -nr '[1,2,3]|(length as $arraylen|$arraylen+1)'
#函数作用域。该表达式会抛出异常,因为变量$fn 是在函数 fname 中定义,对最后一个子表达式##来说,$fn 是不可见的。
jq -nr '{"firstname":"tom","lastname":"clancy"}|def fname:. as {firstnamefn, lastnameln}|$fn; fname|$fn'
Reduce我们知道 jq 有一种特殊的数据类型:迭代器。通常,有迭代器参与的运算,其结果也是一个迭代器。jq 提供了一些特殊的语法和内置函数用来缩减迭代器运算结果的个数。
reduce 关键字用来通过运算将迭代器的所有值合并为一个值。其调用形式为:reduce <itexp> as $var (INIT; UPDATE)。其中,表达式 itexp 产生的迭代器被赋值给变量 var, UPDATE 是关于变量 var 的表达式。INIT 是该表达式的初始输入。相对于 itexp 结果中的每个元素,UPDATE 表达式被调用一次,计算出结果用作下一次 UPDATE 调用的输入。
清单 9. reduce 关键字1
2
3
4
| #结果是 6
jq -nr 'reduce ([1,2,3]|.[]) as $item (0; .+$item)'
#上面的表达式等同于
jq -nr '0 | (3 as $item|.+$item)|(2 as $item | . + $item)|(1 as $item | . + $item)'
关键字 foreach 的作用和 reduce 类似。其调用形式为 foreach EXP as $var (INIT; UPDATE; EXTRACT)。和 reduce 关键字不同的是,foreach 关键字的每次迭代是先调用 UPDATE 再调用 EXTRACT,并以一个迭代器保留每一次的中间结果。该迭代器最后作为整个表达式的结果输出。
清单 10. foreach 关键字1
2
| #下面的表达式,结果是 1 3 6
jq -nr 'foreach ([1,2,3]|.[]) as $item (0; .+$item;.)'
内置函数 limit(n;exp)用来取得表达式 exp 结果的前 n 个值。
内置函数 first, last 和 nth。这几个函数用来取迭代器中某一个特定的元素。这几个函数既可以以函数的形式调用,也可以作为子表达式调用。请看下面的示例:
清单 11. firs, last 和 nth1
2
3
4
5
6
7
| #下面的表达式按照函数的形式调用 first,结果为 1
jq -nr 'first([1,2,3]|.[])'
#下面的表达式以 filter 形式调用 first
jq -nr '[1,2,3]|.[]|first'
#nth 函数的使用,结果为 2
jq -nr 'nth(1;[1,2,3]|.[])'
自定义函数和模块化作为一个类似于编程语言的表达式系统,jq 也提供了定义函数的能力。其语法规则为:def funcname(arguments) : funcbodyexp; 在定义函数时,需要注意下面几条规则。
- 函数名或者参数列表后面应该跟冒号以标志函数体开始。
- 如果不需要参数,可以直接把整个参数列表部分省去。
- 参数列表中,参数之间以分号(";")分隔。
- 函数体只能是一个表达式,且表达式需以分号结尾
- 如果在表达式内部定义函数,整个子表达式部分不能只包含函数定义,否则 jq 会抛出语法错误
在很多情况下,函数的参数都是被当作表达式引用的,类似于编程其他语言中的 callback 函数。
清单 12. map 函数的源代码1
2
3
| def map(f): [.[] | f];
#下面表达式的结果是 20,因为当作参数传入的表达式在函数 foo 中被引用两次
5|def foo(f): f|f;foo(.*2)
如果希望传入的参数只被当作一个简单的值来使用,则需要把参数的值定义为一个同名变量,并按照使用变量的方式引用。
清单 13. 值参数1
2
3
4
5
6
7
| #下面表达式结果为 10,传入的表达式'.*2'在函数 foo 中首先被求值。
5|def foo(f): f as $f|$f|$f;foo(.*2)
#上面的表达式可以简写为如下形式,注意,引用参数时必须带$。
5|def foo($f): $f|$f;foo(.*2)
#否则等于直接引用参数中的表达式。
#例如下面的表达式结果为 20
5|def foo($f): $f|f;foo(.*2)
函数内部可以定义子函数。利用这个特性我们可以实现递归函数。
清单 14.递归函数实现数组求和1
2
| #下面表达式的结果是 15
jq -nr '[1,2,3,4,5]|def total: def _t: .|first+(if length>1 then .[1:]|_t else 0 end); _t;total'
除了在表达式内部定义函数外,我们可以把自定义函数写在外部文件中形成单独的类库。jq 有一套完整的模块系统来支持自定义类库。
首先,可以通过命令行参数'-L'来指定 jq 搜索模块时需要搜索的路径。
其次,在模块内部,可以通过 import 指令和 include 指令来实现互相引用。在引用指令中,有几个特殊的路径前缀需要说明。
- '~',表示当前用户的 home 目录
- '$ORIGIN'表示 jq 命令的可执行文件所在的目录
- '.'表示当前目录,该前缀只能用在 include 指令中。
当通过 import 指令引用一个模块 foo/bar 时, jq 会在搜素路径中查找 foo/bar.jq 或者 foo/bar/bar.jq。
结束语本文简要介绍了命令行 JSON 处理工具 jq 的使用。jq 提供了类是于编程语言的表达式系统。从笔者的经验来看,目前介绍的特性能够满足系统管理工作中的大部分需求。如果需要实现更复杂的功能,请参考 jq 的官方文档和 github 项目源代码库。 |
