3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
# List of programs to build
hostprogs-y := test_lru_dist
hostprogs-y += sockex1
sockex1-objs := bpf_load.o $(LIBBPF) sockex1_user.o
# 注意,这里有一个小 tip,就是如果在内核的 Makefile 中,
# 有某一个目标文件你不希望使用内核的通用编译规则的话(类似于本文的 sockex1_kern.o),
# 可以像这里一样,并不把该文件加入任何 xxxprogs 或 xxx-objs,
# 而是直接放入 always,这样内核就会在本地 Makefile 中搜索编译规则了。
always := $(hostprogs-y)
<strong>always </strong><strong>+= sockex1_kern.o</strong>
LLC ?= llc
CLANG ?= clang
# sockex1_kern.o 就是使用了下述规则编译为 BPF 代码的,请注意笔者加粗的部分
$(obj)/%.o: $(src)/%.c
$(CLANG) $(NOSTDINC_FLAGS) $(LINUXINCLUDE) $(EXTRA_CFLAGS) \
-D__KERNEL__ -D__ASM_SYSREG_H -Wno-unused-value -Wno-pointer-sign \
-Wno-compare-distinct-pointer-types \
-Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end \
-Wno-address-of-packed-member -Wno-tautological-compare \
-Wno-unknown-warning-option \
-O2 -emit-llvm -c $< -o -|
$(LLC) -march=bpf -filetype=obj -o
