一个混合(IBM Power 和 x86)架构场景中的 Mesos 和 Kubernetes(2)
在 192.168.1.4 中:
3
4
5
6
7
8
9
10
docker run -d -v /usr/share/ca-certificates/:/etc/ssl/certs -p 4001:4001 -p 2380:2380 -p 2379:2379 \
--name etcd --restart always quay.io/coreos/etcd:v2.2.1 \
-name etcd0 \
-advertise-client-urls http://192.168.1.4:2379,http://192.168.1.4:4001 \
-listen-client-urls http://0.0.0.0:2379,http://0.0.0.0:4001 \
-initial-advertise-peer-urls http://192.168.1.4:2380 \
-listen-peer-urls http://0.0.0.0:2380 \
-initial-cluster-token etcd-cluster-1 \
-initial-cluster etcd0=http://192.168.1.2:2380,etcd1=http://192.168.1.3:2380,etcd2=http://192.168.1.4:2380\
-initial-cluster-state new
部署 Kubernetes-Mesos 集群
使用根用户特权执行以下步骤,以便部署 Kubernetes-Mesos 集群:
apiserver、controller managerscheduler部署在 192.168.1.2 中:
  • 将 mesos-cloud.conf 添加到 /mnt/k8s 中:
    3
    cat /mnt/k8s/mesos-cloud.conf
    [mesos-cloud]
    mesos-master = zk://192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181,192.168.1.4:2181/mesos
  • 运行每个 Docker 镜像。
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    docker run -d --privileged -v /mnt/k8s:/mnt/k8s --name apiserver --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha km apiserver \
    --address=192.168.1.2 \
    --etcd-servers=http://192.168.1.2:4001,http://192.168.1.3:4001,http://192.168.1.4:4001\
    --service-cluster-ip-range=10.10.10.0/24 \
    --port=8888 \
    --cloud-provider=mesos \
    --cloud-config=/mnt/k8s/mesos-cloud.conf \
    --secure-port=0 \
    --v=1
    docker run -d --privileged -v /mnt/k8s:/mnt/k8s --name controller-manager --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha km controller-manager \
    --master=192.168.1.2:8888 \
    --v=1
    docker run -d --privileged --name scheduler --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha kmscheduler \
    --mesos-master=zk://192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181,192.168.1.4:2181/mesos \
    --mesos-user=root \
    --api-servers=192.168.1.2:8888 \
    --cluster-dns=10.10.10.10 \
    --cluster-domain=cluster.local \
    --v=2
apiserver、controller managerscheduler部署在 192.168.1.3 中:
    3
    [mesos-cloud]
  • 运行每个 Docker 镜像:
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    --address=192.168.1.3 \
    --port=8888 \
    --secure-port=0 \
    --v=1
    --master=192.168.1.3:8888 \
    --v=1
    docker run -d --privileged --name scheduler --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha km scheduler \
    --mesos-user=root \
    --api-servers=192.168.1.3:8888 \
    --v=2
apiserver、controller managerscheduler部署在 192.168.1.4 中:
    3
    [mesos-cloud]
  • 运行每个 Docker 镜像:
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    --address=192.168.1.4 \
    --port=8888 \
    --secure-port=0 \
    --v=1
    --master=192.168.1.4:8888 \
    --v=1
    --mesos-user=root \
    --api-servers=192.168.1.4:8888 \
    --v=2
部署 Mesos 从属集群
用于 Mesos 从属节点的 Docker 镜像仍在测试中。所以,我们可以使用包来安装它。
将 Mesos 从属节点部署到 192.168.1.5(x86) 中:
1. 安装 Mesos 从属节点。
rpm -Uvh http://repos.mesosphere.io/el/7/ ... repo-7-2.noarch.rpm && \
yum -y install mesos
2. 配置 Mesos 从属节点。
3
4
5
6
#cat > /etc/mesos/zk <<EOF
EOF
echo 192.168.1.5 | sudo tee /etc/mesos-slave/ip
cp /etc/mesos-slave/ip /etc/mesos-slave/hostname
3.启动 mesos-slave 服务。
systemctl restart mesos-slave
将 Mesos 从属节点部署到 192.168.1.6(Power) 中:
  • 添加存储库。
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    #cat > /etc/yum.repos.d/cluster.repo <<EOF
    [cluster]
    name=cluster baseurl=http://ftp.unicamp.br/pub/ppc64el/rhel/7_1/misc_ppc64el/
    enabled=1
    gpgcheck=0
    priority=10
    sslverify=1
    EOF
  • 安装 Mesos 从属节点。
    yum -y install mesos-0.22.1 python-mesos
  • 配置 Mesos 从属节点。编辑 /etc/sysconfig/mesos-slave 中的变量(下面已突出显示):
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    # This file contains environment variables that are passed to mesos-slave.
    # To get a description of all options run mesos-slave --help; any option
    # supported as a command-line option is also supported as an environment
        # variable.
    # The mesos master URL to contact. Should be host:port for
    # non-ZooKeeper based masters, otherwise a zk:// or file:// URL.
    MESOS_master=zk://192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181,192.168.1.4:2181/mesos
    MESOS_EXECUTOR_REGISTRATION_TIMEOUT=10mins
    MESOS_IP=192.168.1.6
    # For isolated sandbox testing
    # MESOS_master=127.0.0.1:5050
    # For a complete listing of options execute 'mesos-slave --help'
    MESOS_log_dir=/var/log/mesos
    MESOS_work_dir=/var/run/mesos
    MESOS_containerizers=docker,mesos
    # systemd cgroup integration
    MESOS_isolation='cgroups/cpu,cgroups/mem'
    MESOS_cgroups_root='system.slice/mesos-slave.service'
    MESOS_cgroups_hierarchy=/sys/fs/cgroup
  • 启动 mesos-slave 服务。
    service emsos-slave start
