将 Ubuntu 安装在 IBM Power System LC 服务器上(2)
4
选择安装方法
创建 USB 设备使用以下 USB 设备之一:
  • 带一根 USB 线,保持低于 1.0 安培的 USB 接口 DVD 播放器
  • 8 GB 2.0 USB 闪存驱动器
  • 要创建可引导的 USB 设备,请按照 中的说明进行操作。
  • 将可引导 USB 设备插入前面的 USB 端口。Debian GNU/Linux 安装程序会自动显示为 Petitboot 主屏幕上的一个引导选项。备注:如果该 USB 设备未出现,则选择 Rescan devices。如果未检测到您的设备,可能需要尝试不同的类型。
  • 在 Petitboot 主屏幕上,选择 Debian GNU/Linux installer boot 选项,然后按下 Enter。
配置 Petitboot 来执行网络引导安装网络引导安装需要连接互联网。如果 BMC 固件被设置为连接到内部 IP 地址,则需要配置一个外部以太网端口。如果固件 IP 地址可访问互联网,那么可以跳过这些步骤。
要配置 IP 地址,请执行以下步骤:
  • 将以太网线连接到以太网端口 eth1,另一端连接到网络。
  • 在 Petitboot 主屏幕上,选择 System configuration
  • 在网络部分,选择使用 DHCP on a specific interfaceStatic IP configuration
  • Devices 部分选择端口。
  • 如果选择了 Static IP configuration,请输入 IP/掩码和网关信息。
  • 选择 OK 并按 Enter。
  • 使用您配置的 IP 地址,通过 IPMItool 重新连接到服务器。
按照以下步骤向 Petitboot 提供网络引导细节:
  • 在 Petitboot 主屏幕上,选择 n 来创建新选项。
  • 选择您的引导设备或选择 Specify paths/URLs manually,然后输入引导选项。
    对于 Ubuntu 14.04:
    • Kernel 字段中,输入内核路径。这个字段必填。输入一个与此网址类似的网络 URL:http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/trusty-updates/main/installer-ppc64el/current/images/netboot/ubuntu-installer/ppc64el/vmlinux
    • Initrd 字段中,输入 init ramdisk 的路径。输入一个与此地址类似的网络 URL:http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/trusty-updates/main/installer-ppc64el/current/images/netboot/ubuntu-installer/ppc64el/initrd.gz
      您可以接受其他字段的默认值。
    对于 Ubuntu 16.04:
    • Kernel 字段中,输入内核路径。这个字段必填。输入一个与此地址类似的网络 URL:http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/xenial-updates/main/installer-ppc64el/current/images/netboot/ubuntu-installer/ppc64el/vmlinux
    • Initrd 字段中,输入 init ramdisk 的路径。输入一个与此地址类似的网络 URL:http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/xenial-updates/main/installer-ppc64el/current/images/netboot/ubuntu-installer/ppc64el/initrd.gz
      剩余字段可以采用默认值。
  • 设置网络引导选项后,选择 OK 并按 Enter。
  • 在 Petitboot 主窗口上,选择 User Item 1 作为引导选项并按 Enter。
配置 BMC Advanced System Management 接口中的虚拟向导 BMC Advanced Systems Management 是一个远程管理控制器,用于访问服务器的系统信息、状态和其他进程。可以使用 BMC Advanced System Management 接口设置安装,提供 CD 镜像作为 Power System 的虚拟媒体。但是,实际安装需要一个通过 IPMItool 的 serial-over-LAN (SOL) 连接。
要访问 BMC Advanced Systems Management,可以打开一个 Web 浏览器并输入以下内容:http://ip_address,其中 ip_address 是 BMC 的 IP 地址。使用一下默认值登录:
  • 默认用户名:ADMIN
  • 默认密码:ADMIN
要充分利用 BMC Advanced System Management,需要将 BMC 固件的 IP 地址添加到笔记本电脑或 PC 的 Java™ Control Panel 中的 Exceptions 列表中。在 Microsoft® Windows® 系统上,单击 Control Panel --> Control Panel for Java。在 Linux 系统上,这通常通过选择 Control Center 并选择 Java Web 浏览器插件来找到。访问 Control Panel for Java 后,单击 Security 选项卡。然后将 BMC 固件的 IP 地址添加到 Exceptions 列表,方法是单击 Edit Site List,然后单击 Add。输入 IP 地址并单击 OK
要创建虚拟 CD/DVD,请执行以下步骤:
  • 从 PC 或笔记本电脑使用默认用户名和密码登录到 BMC Advanced System Management 接口。
  • 单击 Remote Control --> Console Redirection。 图 1. 选择 Remote Control
  • 选择 Java Console。打开控制台后,可能需要选择 Open with Java Web Start 并单击 OK,告知浏览器打开 jviewer.jnlp 文件。接受警告并单击 Run
  • 在 Console Redirection 窗口中,单击菜单中的 Media --> Virtual Media 向导。 图 2. 打开 Virtual Media 向导
  • 在 Virtual Media 向导中,选择 CD/DVD Media:1 下的 CD Image。然后,从菜单选择 CD Image 并指定 Linux 发行版 ISO 文件的路径。例如,C:\work\ubuntu-14.04.3-server-ppc64el.iso。单击 Connect CD/DVD。如果连接成功,将会显示消息 Device redirected in Read Only Mode。 图 3. Virtual Media 向导
  • 确认 CD/DVD 已在 Petitboot 中显示为选项 sr0:CD/DVD: sr0
    Install
    Repair
    备注:如果 CD/DVD 未出现,则单击 Rescan devices
  • 单击 Install。您可能发现您的远程控制台可能被停用。打开或重新激活 IPMI 控制台以完成安装。备注:请耐心等待!有时可能需要等待两分钟才会开始安装。
5
完成安装
选择引导 Ubuntu 安装程序后,安装程序向导引导您执行以下步骤。
  • 按照 Ubuntu 的安装向导设置磁盘选项、用户名和密码、时区等。最后一步是重新启动您的系统。备注:Ubuntu 安装过程在安装期间默认使用 DHCP。如果不使用 DHCP,则需要按照以下步骤手动配置网络:
    • Configuring the network with DHCP 屏幕上,单击 Cancel
    • 单击 Continue
    • 选择 Configure your network manually
    • 输入 IP 地址并单击 Continue
    • 输入网络掩码并单击 Continue
    • 输入或确认 IP 地址的网关并单击 Continue
    • 输入名称服务器地址并单击 Continue(可选操作)。
    • 输入您系统的主机名并单击 Continue
    • 选择 Ubuntu 存档文件的一个镜像。
    • 确认 Ubuntu 存档文件镜像。
    • 输入 HTTP 代理信息并单击 Continue(可选操作)。
  • 系统重新启动后,Petitboot 显示引导带 Linux 版本号 的 Ubuntu 的选项。选择此选项并按 Enter。
